مشکل: داغ کردن غیر عادی چیپ N. B و آی سی CLK
bermuda.vbs
1,002
2,856
با سلام خدمت دوستان و همکاران محترم
یه سیستم آوردن که کاملا نو هستش و استفاده چندانی هم طبق گفته مشتری ازش نشده (قطعات حتی یک ذره خاک هم نگرفتن)
حالا که روشن میشه چیپ N. B به شدت داغ میکنه. من دمای چیپ رو که با ترمومتر اندازه گیری کردم بالاتر از 400 درجه سانتی گراد بود و نمیشد دست رو روش نگهداشت
در حالی که سیستم روشن میشه و ویندوز هم بالا میاد. در عرض چند دقیقه چیپ شمالی بدجوور داغ میکنه درحالی که اصلا کاری با سیستم انجام نمیشه و باری به جز اجرای ویندوز روش نیست
وقتی مادربرد رو از کیس خارج کردم دیدم زیر CPU پشت مادربرد یکم تاب برداشته و به طرف پایین (زیر مادربرد) گودی رفته و این کاملا با دست کشیدن پشت مادربرد در اون قسمت محسوس و قابل تشخیص هستش
وقتی بیشتر بررسی کردم دیدم آی سی I/O و CLK هم داغ هستش ولی ای سی CLK خیلی بیشتر از I/Oداغه
مادربرد نوعش گیگابایت مدل GA-G41M-Combo
فکر میکنم داغ کردن این دوتا آی سی طبیعی باشه در حین کارکرد مین برد. ولی چیپ بنظرتون زیادی از حد داغ نمیکنه؟
AMD
10,548
40,221
از چه پاوری استفاده میکنند . پاوری که استفاده میکنند را ولتاژ گیری کن . احتمال بسیار زیاد پاورش از این متفرقه های 20-30 تومنی هست .
bermuda.vbs
1,002
2,856
نه
پاورش گرین مدل 380 هستش
تست کردم سالم و ولتاژها عادی بود
حتی با یه پاور دیگه هم که تست کردم همینطوره
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
با توجه به توضیحاتتون،من هم با آقای AMDموافقم،مشکل رو برای مشتری تشریح کنین و اگر توافق کرد بر تعمیر،از مشتری حتما دست خط بگیرید بابت قبول مسئولیت از طرف خودش،وگرنه حتی برای تست هم سعی کنید روشن نکنید سیستم رو،مگر موقع تحویل که گریزی نیست، با این درجه حرارتی که فرمودید هر لحظه ممکنه سیستم دیگه روشن نشه و دچار مشکل جدی بشه،حتی در حین یکی از همین روشن کردن های ساده واسه تست حرارت،با حرارت 400 درجه سانتیگراد! من تعجب میکنم که چطور هنوز pcb نسوخته و ذوب نشده!!
اگر مشتری قبول کرد مسئولیت رو اونوقت بفرمایید تا با کمک دوستان و اساتید شروع کنیم به تحلیل و عیب یابی مادربورد.
AMD
10,548
40,221
خبر پاورش گرین هستش مدل 380
حتب تست کردم و ولتاژگیری هم کردم مشکلی نداشت
پاور رو تعویض هم کردم مشکل سرجاش بود
این بردهای g41 عموما هر دو پلشون داغ هست . میشه با تعویض و استفاده از خمیر سیلیکون های مرغوب مثل Z5 DEEPCOOL انتقال حرارت سطح چیپ به هیت سینک رو بهتر کرد . در کل کیفیت ساخت این برد G41در همه برندها به هیچ عنوان مطلوب نیست . این حرارت هم یکسرش به خاطر خود این چیپ هست و یکسر دیگش هم طراحی مدار VRM بسیار ضعیف این بردها هست .
bermuda.vbs
1,002
2,856
ببینید شرایط به این صورت هستش که مشتری این کیس رو آورد گفت من میخوام این کیس رو از یه بنده خدایی بخرم
ببین مشکلی نداره
من چک کردم ویندوز قشنگ بالا اومد
درب کیس رو که باز کردم و المان ها رو بررسی کردم متوجه گرمای بیش از حد چیپ شمالی شدم و بعد اون آی سی ها و تاب زیر مادربرد
مسلماً این تاب بخاطر گرمای بیش از اندازه ایجاد شده
مشتری میگه اون کسی که فروشنده است گفته من بعد از اسمبل سیستم کارتن کردم گذاشتم کنار
بنظر خودمم این سیستم کاری به اونصورت نکرده و انگار همین الان اسمبل شده
حالا با این وضعیت به مشتری بگم که سالمه بعد بخره از طرف یه وقت مشکلی پیش نمیاد ؟
به هرحال رو حرف من حساب میکنه و میخره.
ممنون میشم یه راهنمایی بفرمایید
bermuda.vbs
1,002
2,856
پس این گرمای بیش از حد توی این مدل ها عادیه؟!
بگم مشکلب نیست؟
AMD
10,548
40,221
ببین مشکلی نداره
خوب شما حقیقت رو بگید . در پست قبل هم گفتم خدمتتون این بردهای G41 همین مشکل حرارت رو دارند .
شما ببین تو برنامه HWMONITOR PRO درجه حرارت چیپ را چند اعلام میکنه .
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
بگم مشکلب نیست؟
ببینید دوست عزیز،اگه واقعا دما 400 درجه سانتی گراد باشه!همین که چیپ هنوز کار میکنه و pcb هم هنوز ذوب نشده عجیبه!
شما برای امتحان فقط به مدت 10 دقیقه با هیتر روی یک بورد اسقاطی حرارت 400 درجه رو متمرکز کنید روی یک قسمت از بورد ببینید بعد از ده دقیقه چه اتفاقی برای بورد میوفته!! خود چیپ ها هم تحمل این دما رو برای مدت بیش از حداکثر یک دقیقه رو ندارن،اگه مشکل مالی ندارید میتونین روی یک چیپ از یک مادربورد سالم امتحان کنید! حالا تصور کنید یه سیستم قراره چند ساعت در روز و روزهای متمادی با این حرارت یا حتی بیشتر روشن باشه و کار کنه!
