مشکل: داغ کردن خیلی زیاد سی پی یو بعد از روشن کردن وای فای
mohsen_n94
176
592
یزد
لپ تاپ مدل msi ge 620 هست با سی پی یو cori7
سی پی یو بعد از روشن شدن وای فای در عرض چند ثانیه به شدت داغ میکنه و دور فن میرسه به آخر و حتی نمیشه دست روی هیت سینک گذاشت. در صورتی که قبل از روشن شدن وای فای هیت سینک رو حتی گرم هم نمیکنه و همه چی عادیه
ویندوز عوض شد و بایوس آپدیت شد بازم خوب نشد
ماژول وایرلس هم عوض شد اما فایده نداشت
البته بعد از نصب ویندوز کمتر این اتفاق میوفتاد ولی دوباره همونطور شد
دوستان لطفا نظر خودتون رو اعلام کنید. تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: amen
Service Manual
D e b u g g e R
13,681
176,848
iRanTK.iR
ممکن هست سيستمتون به بد افزار های استخراج سکه های بیت کوین یا لایت کوین آلوده شده باشه و وقتي مودم روشن ميشه ميخواد متصل به اينترنت بشه و کدها رو بفرسته براي همين لود پردازنده به حالت صد در صد ميرسه ......
يا اگر از نرم افزارهاي مجاني تغيير آي پي استفاده کنيد اين مشکل پيش مياد بهتر هست از Task Manager يک اسکرين شات قرار بديد يا ببينيد کدوم پروسه وقتي پردزانده روي حالت فول لود قرار ميگيره پردازنده رو به اين مشکل دچار ميکنه .......
amin.fara
32
102
دقیقا درسته...
استفاده از نرم افزارهای رایگان باعث ایجاد این مورد میشه..مشکل اصلا سخت افزاری نیست.
نرم افزارهای رایگان فلتیر شکن رو کلا از سیستم حذف کنید.
mohsen_n94
176
592
یزد
از نرم افزار web freerer بود ولی چون توی لیست پروسس ها نبود مشخص نمیشد با procexp باز کردم دیدم webproxy.exe روی صد درصده ولی عجیب اینجاست سیستم عفت سرعت نداشت
