مشکل: داغ نشدن cpu ایسر extensa5230
elyas66
68
75
رشت
مرسی ممنون از راهنمایی
اما اگه پل شمالی ولتاژ لازم خودش داشته باشه چی؟ روی خازن های روی چیپ ولتاژ 1.1 موجود هست
مسعود نصوحی
913
5,892
مبارکه اصفهان
من نگفتم پل شمالی ایراد داره، فقط مراحل تامین ولتاژ cpu رو شرح دادم.
تازه در این بین بایوس هم دخالت داره... و با پل شمالی در ارتباطه.
حالا خودت مرحله به مرحله از آخر شروع کن.یعنی ابتدا ولتاژ خروجی فت های اطراف سی پی یو
بعد ولتاژ ورودی به اونها و همچنین ولتاژ تحریکشون و...
واکنش‌ها[ی پسندها]: elyas66
habib_azadi
162
451
سلام.بین ای سی تغذیه و ف سی پی یو یه یسی وجود داره به نام ای سی کنترل.وقتی ای سی تغذیه برق میاره ولی به فت نمیرسه یعنی مابینش یه عامل داره ولتاژ رو دیس کانکت میکنه.بین ااین دو افقط ای سی کنترله
kharad
639
3,953
چه چیزهای باعث داغ نشدن cpu میشود
همین چیزهایی را که در پست هفت نام بردم
باعث داغ نشدن cpu می شود.
ورودی ولتاژ سیم زرد 12 ولت موجود باشد
آی سی pwm سالم باشد
فت ها سالم باشند
چراغ ریست در دیباگر روشن نباشد
پایه های cpu با مادربورد اتصال صحیح داشته باشد
خازن های 6/3 دور cpu تعویض شوند
تمیز کردن سوکت cpu
پایه های سلف شل نشده باشند
cpu سالم باشد
ولتاژ v core موجود باشد
در ضمن نداشتن ولتاژ v core احتمال خرابی جیپ شمال هم وجود دارد
elyas66
68
75
رشت
مرسی از راهتنایی دوستان هنوز مشکل حل نشد مشتری دیگه طاقت نداشت اومد مین برد بازم از همه دوستان متشکرم این تجربه رو در مین بعدی بکار میبرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
