سوال: داغ شدن مقاومت گیت
خادم مقدم
180
708
خراسان رضوی
خاموش و روشن در زمان های طولانی هست. یه کار خیلی ساده ای هم میشه انجام داد اما کاملا غیر اصولی هست:
یه led رو با یه مقاومت 220 اهم بین ترانزیستور و گیت قرار دادم در این صورت ترانزیستور دیگه نمیسوزه و همه فشار روی مقاومت هست. اما بازم مشکل اینجاست که ما هنوز جریان کشی گیت رو داریم و اتلاف فوق العاده زیاد توسط مقاومت :( درنتیجه راهکار فقط همون نوسان سازه ظاهرا
احتمالا مشکل کار شما را فهمیدم. شما احتمالا بار را بین آند تریستور و قطب مثبت قرار داده و کاتد تریستور را به زمین یا منفی تغذیه وصل کردید، درسته؟
خادم مقدم
180
708
خراسان رضوی
آند تریستور را به قطب مثبت و بار را بین کاتد و قطب منفی قرار بده ببین مدارت در ولتاژ ها و جریان های مختلف درست کار میکنه. چون در این حالت زمانی که تریستور خاموش است در صورت وصل بودن بار ولتاژ کاتد صفر ولته و با اعمال ولتاژ به گیت و تحریک آن تریستور روشن میشود و ولتاژ دوسر آن افت میکند تا کاتد به ولتاژ نیم تا یک ولت کمتر از ولتاژ مثبت برسد. در این حالت اختلاف ولتاژ گیت به کاتد کمتر از یک ولت میشود و تا زمان روشن بودن تریستور جریان کمی از آن می گذرد. در جریان های بالاتر از ۱۰۰ میلی آمپر که میتونی از این آرایش استفاده کنی و در جریان های کم با عبور جریان گیت از مسیر پیوند p-n گیت کاتد و
جمع شدن آن با جریان آند، در ولتاژ پایین جریان لازم برای تحریک گیت تامین نمی شود. به نظرم منطقی تر هست که از قطعه درست استفاده کنی یا تریستور را درست درایو کنی چون این تریستور در جریان های بالا کاربرد داره و برای قطع و وصل چند میلی آمپر طراحی نشده و بهینه نیست.
i2015
111
84
سلام خدمت همه اساتید و ممنون از همه بابت راهنمایی هاشون. مشکل بنده حل شد البته به طریق دیگه ای. یه جمع بندی میکنم برای عزیزانی که حال ندارند از اول تاپیک رو بخونن.
1- تریستور (ترایاک) های بزرگ و جریان بالا نیاز به جریان کشی بالا دارند (طبق دیتاشیت) وگرنه بدون تحریک گیت خاموش میشن.
2- اگر جریان افت کنه تریسور خاموش میشه پس نیاز به تریگر دائمی داره و گیت برخلاف ماسفت در شرایط خاصی جریان زیادی میکشه.
2- سه تا راه برای تریگر گیت به صورت دائمی وجود داره:
1) استفاده از اپتوترایاک که برای مدارهای ارزون به صرفه نیست.
2) استفاده از led و مقاومت سری که برای ولتاژهای ثابت بسیار کارآمده اما اگر ولتاژ متغیر باشه و افزایش پیدا کنه تلفات زیادی داره مگر اینکه اهم مقاومت هم افزایش بدیم(اینطوری دیگه داغ نمیشه).
3) استفاده از نوسان ساز
درنهایت بنده به این نتیجه رسیم برای مدار مورد نظر من(ولتاژ و جریان بسیار متغیر و ناپایدار) هر سه مورد فقط پیچیدگی مدار و هزینه رو بیشتر میکنه درنتیجه اگر بنا به تحریک دائمی باشه استفاده از همون ترانزیستور و ماسفت معقول تر هست.
i2015
111
84
ممنون اما امکان نداره چون میخوام حتما جریان مثبت از تریستور بگذره پس مجبورم با منفی تریگرش کنم. به هرحال در پست قبلی توضیح دادم مشکل حل شد. ممنون از توجهتون
