مشکل: داغ شدن ای سی و ریست شدن مودم tp-link w8901 v1.0
محمد زارع
38
43
46
تبریز
با سلام مودم تی پی لینک ۸۹۰۱ ورژن ۱
ابتدا ۳ چراغ روشن میشه
۱.من تمام خازن هارو عوض کردم برای اطمینان
۲. ایسی فلش را با برنامه داخل سایت پروگرام کردم
۳. از طریق lan که قبلا نمیشد وارد کانفیگ شد وارد کانفیگ شدم
سوکت های lan توسط کامپیوتر شناخته میشوند.
۴. ولی با یه تکون مودم دوباره ریست میشه
۵ . ایسی های مشخص شده در تصویر خیلی داغ میکنه
۶.گاها سه چراغ دوتاش خاموش میشه فقط پاور روشن هست . خط تلفن رو وصل میکنم چراغی روشن نمیشه
الماس صورتی
53
94
سلام ولتاژ ها (3.3 و 5 و 9 ورودی) اوکی هستند از ای سی خط هست که بعلت استفاده زیاد مستهلک میشود اما داغ کردن ای سی خط طبیعی هست به طوری که در مودم تی پلبنک نو هم باشد موقع روشن کردن بیش از چند ثانیه نمیشه انگشت رو روی ای سی نگه داشت (ای سی خط همانی که کنار کریستاله)
h.heydari
842
3,966
پارس آباد مغان
دوست عزیز آی سی RT63087 تعویض کنید مشکل حل میشود . میتوانید بعد از تعویض ای سی یک هیت سینگ روی ای سی بچسبانید.
محمد زارع
38
43
46
تبریز
سلام ممنون
بله 3.3 رو روی فلش ایسی دارم 5 روی رگلاتو ر و 9 روی ورودی
کل مودم 1 سال کار نکرده
