مشکل: مشکل ریست شدن پشت سر هم مودم tp link td 8901n
cheshmak816
177
361
سلام خدمت دوستان
این مودم رو وقتی ب برق میزنم
چراغ هاش روشن میشه تا میخواد کاراشو انجام بده باز سریع چراغاش خاموش روشن میشه
ای سی فلش هم پروگرام شدع اما تاثیری نداشت
saeedrr
133
188
سلام.ولتاژ گیری کنید ببینید ولتاژ آداپتور هنگامی که مودم روشنه چنده؟ چون ممکنه آداپتور ضعیف شده باشه. ببینید آیسی dsl بیش از حد داغ نمیکنه؟؟
cheshmak816
177
361
3 تا اداپتور تست کردم
ولتاژشون مشکل نداش3 تا فایل فلش تست کردم
بعضی وقتا قاطی میکنه فقط چراغ اولیش روشن میشه دیگه هیچکدوم روشن نمیشه
  • 4.6 مگابایت بازدیدها: 1,091
mmzhr
341
13,083
34
همدان
متاسفانه با تعویض خازن ها هم مشکل حل نشد
سلام دوست عزیز علت ریست دائم برای مودم های تی پی لینک خرابی چیپ اصلی ralink یا خرابی آیسی پاور هشت پایه هست
moh@mm@d
سلام. دوست عزیز اون وسط عکستون یه ای سی دیده میشه که مارکش ralink هست.اوکی؟ حالا انگشتتون رو بزارید روش و کمی فشار بهش بدید و مواظب باشید دستتون به پایه هاش و یا به جاهای دیگه نخوره!! حالا دکمه پاورتون رو بزنید تا مودم روشن بشه،به احتمال قریب به یقین مودم بدرستی روشن خواهد شد...(البته اگه ای سی فلشتون رو نپرونده باشید!!) در این صورت برای شما یه زحمت هیت گرفتن به همون ای سی خواهد ماند.یکی از دلایل احتمالی خرابی مودم ها قلع مردگی پایه های ای سی DSL هست
Omiexio
سلام داداش . تونستی مشکلت رو حل بکنی ؟ منم دقیقا عین مشکل شمارو دارم . در حد یک دقیقه نت میده بهم ، بعد ریست میشه . هی ریست میشه . گاهی هم فقط جراغ پاکرش روشن میمونه و رو همون تک چراغ قفل میکنه . ممنون میشم تجربیاتتو به منم بگی . ممنون .
kharad
639
3,955
دروذ
دو عدد دیود بالای led ها
بدون تست یعنی حتی اگر هم در تست سالم باشد
تعویض کنیدو
نتیجه را اعلام نمایید
