مشکل: داغ شدن ایسی 1117 در مودم iplink rt2t2r
majid75t
412
379
49
سلام دوستان شب خوش
یه مودم ای پی لینک اوردن که در ابتدای کار قبل از باز کردن تمام چراغها نرمال روشن میشد ولی داخل تنظیمات نمیشد بعد از باز کردن دستگاه مشاهده شد که ای سی وایرلس به مشخصات rtl8271b اب شده بود و بشدت داغ میکرد روی ۱۱۱۷ هم ولتاژ زیادی بود ۱۱۱۷ رو تعویض و ای سی وای فای رو تعویض کردم بعد مودم رفت رو حالت دو چراغ پاور و اینترنت ای فلش رو پروگرام کردم باز هم نشد
داع شد ای سی وای فای با تعویض رفع شد با گذاشتن دوباره ای سی ۱۱۱۷ اولی دوباره ای سی داغ کرد حالا با گذاشتن ۱۱۱۷ سالم هم ایسی وای فای هم خود ۱۱۱۷ داغ میشه شدید راهنمی کنید ممنون
aryamon
1,332
2,984
خروجی این ای سی 5 ولته شما خروجی بالای5 ولت دارید که ای سی وای فای شمارو دوباره سوزانده همیشه خروجی رگولاتور رو اندازه بگیرید تا دوباره خسارت نبینید اگه رگولاتور موجود نبود از همین رگولاتور عمومی 5ولت استفاده کنید
درضمن خازنها هم مهم هستند
majid75t
412
379
49
1117 3.3 بود تست میکنم اطلاع میدم ممنون
majid75t
412
379
49
چند تا ای سی 3.3 عوض کردم تمام قطعات مربوط به اون قسمت چک شد و تعویضی ها تعویض باز هم ای سی داغ میکنه و دو چراغ مونده دوستان خسته کرد این مودم کزایی راهنمایی کنید جامع و کامل :computer:
karimjavvy
487
879
قم
سلام دوستان شب خوش
مشاهده فایل‌پیوست 171273
سلام خدمت همکار عزیز
آقا شما در بخشی از کارهایی که کردید گفته بودید آی سی رگلاتور ۱۱۱۷ اولی رو دوباره گذاشتید البته بعد از تعویض آی سی وای فای که متاسفانه بعلت خرابی رگلاتورتون دوباره آی سی وای فایتون رو سوزونده و باید ابتدا قبل از اینکه آی سی وای فای رو لحیم کنید شما رگلاتور رو لحیم کنید و بدون آی سی وای فای مودم رو روشن کنید و خروجی رگلاتور رو اندازه بگیرید و بعد اگر درست بود آی سی وای فای رو لحیم کنید "در ضمن اینم یادآور بشم شما کد فنی رگلاتور رو کامل ننوشتید تا بفهمیم چه ولتاژی باید داشته باشه ۱۱۱۷ یه کدی هست بین اکثر رگلاتورهای این پکیج و هیچ چیزی رو مشخص نمیکنه جز رگلاتور بودن قطعه"
در پایان شما آی سی وای فای رو از برد خارج کنید و دستگاه رو روشن کنید و ولتاژ رو چک کنید .
majid75t
412
379
49
سلام ممنون از شما
بله درست میفرمایید بنده اشتباه کردم قبل از تعویض ۱۱۱۷ ای سی رو وای فای رو عوض کردم
یه اشتباه دیگه هم اینه که ای سی ۱۱۱۷ خودش رو با یکی دیگه عاطی کردم که البته هر دو رو دارم
تو این دوتا یادم نیست کدوم برای خودش بود
JC0HNRA SA1117BH.3..3
دومی
AMS1117 3.3 H436GE
به اولی بیشتر شک دارم که اصلی باشه
در ضمن از هر ۱۱۱۷ که استفاده کردم خروجی ۳.۳ و ورودی ۱۲ ولت داره البته ۱۲ ولت با نوسان کم - ۳.۳ ثابت که داغ میشن شدید
یه ۱۱۱۷ ، ۱.۸ گذاشتم امتحانی داغ نشد
karimjavvy
487
879
قم
سلام ممنون از شما
دومی
AMS1117 3.3 H436GE
مشاهده فایل‌پیوست 171292
سلام به کد فنی رگلاتور اگر دقت کنید آخرش 3.3 داره این نشون دهنده ولتاژ خروجی این قطعه هست شما همیشه قبل از اینکه کاری بکنید ابتدا خوب و با دقت برد رو نگاه کنید و بررسی کنید خیلی وقتهاست که دستگاه توسط یه تعمیرکار دیگه دستکاری میشه و یکسری قطعات جابجا می کنند یا قطعه اشتباهی می گذارند ، اگر دستکاری شده باشه به راحتی قابل تشخیص هست اگر در اون قسمت رگلاتور مکانش ، دستکاری نشده بود نشون میده ولتاژ آن محل درست هست و باید 3.3 بدهد اگر نتواند این ولتاژ را خارج کند مشکل میشه از رگلاتور یا مسیرهای ورودی یا خرجی که باید چک بشه
شما ابتدا بی زحمت رگلاتور اگر دارید بزارید حتما باید رگلاتور 3.3 باشه و حتما هم باید آی سی وای فای رو از مدار جدا کنید تا اختلال در روند کار برد نداشته باشه و سپس ولتاژگیری کنید ببینید 3.3 می دهد یا نه
آی سی رگلاتور ها رو اینجوری میشه تشخیص داد مثلا
اکثر این پکیج آی سی ها 1117 رو دارند اما زیرش در گوشه ش 5 یا 3.3 یا 2.5 یا 1.8 یا 1.2 رو می زنه یا ADJ بعضی ها هم اون نقطه بین اعداد ولتاژ رو نمی گذارن که میشه 5 یا 33 یا 25 یا 18 یا 12
majid75t
412
379
49
ممنون از شما
بنده هم همون 3.3 رو گذاشتم که البته بعد از قرار دادن ای سی وای فای اشباها
الان ای سی وای فای رو جدا کردم 1117 3.3 جدید رو میزارم ولتاز اگه درست بود ای سی وای فای رو قرار بدم ؟ ای سی گرونه نشه دوباره بسوزه ؟
در ضمن این رو هم بگم ولتاز 1.2 و 3.3 رو فلش رو دقیق دارم
پاسخ بدین ممنون
