مشکل: خود بخود روشن شدن مادربرد گیگا بالا نیامدن تصویر
smerdis
79
72
با درود خدمت دوستان
یه مادربرد مدل 8ipe1000 گیگا برام اومده که با اتصال کابل پاور به پریز برق خودبخود روشن میشه ولی تصویر نداره در ضمن در حالتی که روشن نیست چیپ جنوبی به شدت داغ میکنه ؟علت از چی میتونه باشه در ضمن دیباگر هم کد 25 رو نشون میده.
jaxtor
1,664
18,383
با درود خدمت دوستان
[hide] دوست عزیز وقتی در حالتی که خاموش هست چیپ جنوبی داغ می کند یعنی چیپ جنوبی جریان کشی بالا دارد و چیپ سوخته هست و باید تعویض شود [/hide]
hiumid
48
225
shams.iran
850
8,145
ايران
دوست گرامي اگر اتو پاور باشه خرابي از آيسي i/o ميتواند باشد. اما در مورد چيپ جونبي هم شما مدار اطراف چيپ رو برسي كنيد ببينيد كه فت ها يا خازنها اتصالي ندارند؟ اگر از صحت سلامت قطعات مطمعن شديد پس خرابي چيپ جنوبي به احتمال 90 در صد است.كد 25 هم مربوط به گرافيك ميباشد. اگر بايوس مين برد شما ami هست مربوط ميشه به Read input port of 9042 chip, clear password.
10,512
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی های اساتید ،وضعیت بقیه چراغ های دیباگر رو هم اعلام بفرمائید .همچنین چیپ های صدا و LAN رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف مثل پین سوئیچ و پایه های کریستال پل جنوبی و اسلات رم و اطراف پل ها و I/O رو اعلام بفرمائید .خازن های SMD روی پل جنوبی رو نسبت به گراند در حالت تست بوق ،تست کنید .اگه هر دو طرف نسبت به گراند بوق زد مشکل از پل جنوبی هست .اعلام نتیجه بفرمائید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: fifafc
smerdis
79
72
دوست خوبم
فقط چراغ های ولتاژ روشن میشود فقط چیپ جنوبی در حالت خاموشی مادربرد داغ میکند درضمن همه ولتاژ های اطراف قطعات درسته و سر پین پاور سوییچ ولتاژ هست و با گرفتن پین پاور مادربرد خاموش میشود و دیگر اینکه یکی از خازنهای اطراف چیپ جنوبی از دو طرف بوق میزنه
10,512
دوست خوبم
کد 25 می تونه مربوط به پل شمالی یا جنوبی و همچنین فاز گرافیک و فت های گرافیک باشه .اگه هیچ کدوم از چراغ ها روشن نباشن پس احتمال زیاد VCORE رو هم ندارید و CPU سرده .البته بوق زدن دو طرف خازن رو نمی شه دلیل قطعی بر سوختن چیپ دونست و عددی که روی صفحه مولتی متر ظاهر می شه هم مهمه و اگه زیر 8 بود و بوق زد یعنی شورتی .البته این شورتی می تونه از خود قطعه یا دیگر قطعات موجود در مسیر این قطعه نیز باشد .خازن ها رو از نظر بادکردن و بقیه قطعات رو از نظر ضایعه فیزیکی مثل خال زدگی بررسی کنید. در صورت امکان ولتاژ ها رو هم اعلام بفرمائید .
