مشکل: خودبخود روشن شدن مادربورد پاسکال مدل 945GCT-PS
ajabovo
183
323
سلام خدمت اساتید
مادربورد پاسکال مدل 945GCT-PS با ONکردن سوئیچ پشت پاور روشن میشود و تصویر هم میدهد.
قطعات از نظر ظاهری و حرارت مشکل خاصی ندارند.
با در آوردن 4پین باز شرایط همینگونه است و مادربورد حتی بدون رم CPU و دیگر اجزا باز اتوماتیک روشن میشود.
در زمان روشن بودن ولتاژ سر پین پاور 5. ولت است.
آیسی I/O به شماره IT8718F-S
دوستان بفرمایند چگونه میتوان از سالم بودن یا خرابی I/O مطمئن شد.
در ضمن اساتید نقشه این مادربورد را ندارند؟
تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: samad-ch
shahkoh
168
227
گرگان
باطری بایوس رو تست کنید بایوس رو هم دیفالت کنید ، اگر نشد آپدیت بایوس ..البته از بایوس هم یه گزینه داره که با تغیرش میشه مشکل رفع بشه
ajabovo
183
323
سلام خدمت دوست عزیز
فایل بایوس این مادربورد را میشه برام آپلود کنید
samad-ch
629
2,286
با اجازه اساتید محترم
در اینچنین موارد کلیر سیموس(یا تعویض بایوس) بعد انداختن یه باطری نو وبعد انجام تنظیمات بایوس
اگر بعد از مراحل بالا باز با زدن کلید پاور مین برد خودبخود روشن شد ایراد سخت افزاری است
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
دوست عزیز مسیر پین استارت تا ای او فکر میکنم پایه 76 میباشد را بررسی کنید که ایا مستقیم امده ؟با بیزر تست کنید
ajabovo
183
323
مسیر پین پاور تا ای او مستقیم اومده
کارهای گفته شده را انجام دادم
حتی آیسی I/O را تعویض کردم Photo1264.jpgPhoto1265.jpgPhoto1266.jpgPhoto1267.jpg
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
[hide]دوست عزیز بعد از روشن شدن مادربرد شما با استفاده از دو پین پاور اقدام به خاموش کردن مادربرد کنید.
بعد کلید پاور رو روشن خاموش کنید و نتیجه رو اعلام کنید.
در بایوس ایکنی مبنی بر حفظ نوع روشن شدن بر اساس نوع خاموشی هست.
بنظر بنده اگر موردی که گفتم اثر نکرد ای سی بایوس رو تعویض و پروگرام نمایید.[/hide]
مهدی امجدی
2,476
19,507
رد: پاسخ : خودبخود روشن شدن مادربورد پاسکال مدل 945GCT-PS
سلام خدمت دوست عزیز
با درود
طبق فرمایش شما ، آپلود شد
همیشه قبل از پروگرام ، از آی سی اصلی بکاپ بگیرید
دو فایل آپلود کردم اول شماره 1 را تست کنید اگر جواب نداد شماره 2 را تست کنید .
  • 771 کیلوبایت بازدیدها: 53
