خواندن سی دی و نخواندن دی وی دیها توسط دی وی دی رایتر لب تاب
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,643
با سلام خدمت همه دوستان.
مدتی که دی وی دی رایتر لب تابم دیسک دی وی دی نمی خونه اما سی دی رو به راحتی می خونه اگه می شه راهنماییم کنید.
به نام خدا
سلام دوست عزیز. احتمالا لنز آن کثیف شده. اگر دسترسی به آن ندارید، با سی دی های مخصوص لنز پاک کن آن را تمیز کنید.
jafari1
56
169
با سلام و تشکر سوال بنده این است که سی دی (لنز پاک کن) که با لنز تماس ندارد چگونه میتواند لنز را تمیز کند؟
مصطفی رحمانیان
بعضی ها یک برس کوچک دارند و بعضی هم که هیچ برسی ندارند با استفاده از نیروی الکتریسیته ساکن ذرات و کثیفی ها را جذب می کنند
ولی در کل هیچ کدام به اندازه پاک کردن با پنبه جواب نمی دهد
دوست عزیز اگر تجربه کافی ندارید بهتر است از همان سی دی پاک کن ها استفاده کنید چون ممکن است لنز دستگاه از بین برود
مخصوصا لنز بسیار کوچک و حساس لب تاپ
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,799
25,777
با درود ////اگر با پاک کردن لنز جواب نگرفتید پتانسیومتر مربوط به قسمت dvdرا خیلی کم تغییر دهید البته بعضی مواقع خرابی موتور و فلات هم موجب این ایراد میشود /////پیروز باشید
فر
11
21
سلام واقعیت من یک DVD رایتر نو خریدم و از اونجایی که کنجکاو هستم بعد 2 روز کل قطعات شامل موتور اسپندل اسلندر اپتیک در موتور درب و ........ را باز کردم تا خودم سر هم کنم ولی وقتی قطعات را سر جاش گذاشتم بعضی وقتا CD رو میخونه بعضی وقتا نمیخونه و برای DVD هم به همین ترتیب البته چون من خودم تعمیر کار هستم هیچ کاری به اپتیک نداشتم تا مبادا خطی روش بی یوفته حالا نمیدونم چاره چیه و چه طوری میشه موتور یا لنزو تنظیم کرد اگه پاسخ بدبد ممنون میشم​
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,643
به نام خدا
سلام دوست گرامی. به احتمال زیاد در جازدن فلاتها دقت نکرده اید. یک بار دیگر چک کنید فلاتها درست جا باشند. در ضمن بهتر است آنها را تمیز کرده بعد جا بزنید.
همچنین متذکر شوم که شما لازم نبود برای این عیب چند جای مختلف پست بزنید. این کار خلاف قوانین سایت است.
شما برای طرح مشکل لازم است یک تاپیک با عنوان مناسب در همین بخش باز کرده و مشکلتان را عنوان کنید. اینبار را تذکر دادم اما تکرار نشود.
فر
11
21
بله حق با شماست من هم نمیخواستم این کارو بکنم چون دیروز با دی ال اپ وصل بودم خیلی کند کار میکردم فکر کردم مطلبم سند نشد شرمنده و ممنون از جوابتون من فلتهارو تمیز کردم حتی عوض کردم باز هم جواب نداد یه نفر گفت تنظیمات اپتیک یا موتورت بهم ریخته ممنون میشم اگه پاسخ بدین
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,454
تو همین نزدیکی ها
دوست عزیز با توضیحات شما بنظر میرسد ایراد از مکانیزم اپتیک باشد و بهتر است موتور اسپندل و موتور اسلندر را دوباره باز کرده و با دقت سوار کنید و در مورد موتور اسلندر بعد نصب نگاه کنید که هنگامی اپتیک را عقب و یا جلو می کند گیر نداشته باشد و در بعضی از مکانیزم ها میله اپتیک که روی مکانیزم با پیچ بسته میشود در انتهای ان زیر پیچ فنر دارد که به اصطلاح برای تنظیم ارتفاع اپتیک می باشد و از همه مهمتر اگر پولی موتور اسپندل را دستکاری کردید باید حتما در محلی اصلی خود قرار دهید چون با کمی تغیر مشکل نخواندن سی دی بوجود می اید
rozi_zoli
72
302
سلام دوست عزیز
بیشتر توضیح بدید ایا زمانی که سیدی را میزارید خوب در جای خودش قرار میگیره
ایا اوپتیک حرکتی میکنه و لیزر داره؟
اگر سیدی راحت بچرخه واوپتیک هم لیزر داشته باشه ولی سیدی را نگیره اوپتیک مشکل پیدا کرده که شما میتونید تا حدی توشط
پتانسیومتر بغل قدری تنظیم نمایید
