خط مشغولی پاناسونیک مدل .......kx-tg2360jxs
رامین0098
1391٫6٫6
141
549
خراسان جنوبی
سلام اساتید محترم خسته نباشید
ایراد بیسیم پاناسونیک مدل ......kx-tg2360jxs .......... اینه که وقتی به تستر وصل میکنم خط و مشغول داره به اصطلاح مدار سوئیچ نمیشه ... میشه یه راهنمایی خوب بکنین ممنون میشم.راستش درست شدنش خیلی واسم مهمه....
یا علی
منبع : http://www.irantk.ir/private.php?do=showpm&pmid=87208#ixzz24uAviw8w
Khalili
سرپرست مدیران
1386٫10٫14
3,253
57,551
با سلام خدمت همکار گرامی ایا دستگاه شما به برق خورده یا در شرایط عادی این مشکل بوجود امده اما شماترانزیستور سوئچ والمان های مربوطه را بررسی ونتیجه را اعلام کنید
رامین0098
1391٫6٫6
141
549
خراسان جنوبی
ممنونم از همکاری تون......مشتری ادعایی در به برق خوردنش نداره میگه یه دفعی بوده. میشه شما در مورد برق خوردگی اون توضیح بدین ترانزیستور های مثبت و تست کردم ولی متوجه علت مشکوکی نشدم....سه تا ترانزیستور smd بزرگ داره که نزدیک خط هستند به نظر شما از چی میتونه باشه.........بازم ممنون یاعلی
Khalili
سرپرست مدیران
1386٫10٫14
3,253
57,551
با سلام معمولا یا این دستگاه به برق خورده ویا ولتاژ خط بالا رفته باعث بروز این ایراد میشود شما ابتدا واریستور که شبیه دیود شیشه ای است را تست ودر مرحله بعدی این سه ترانزیستور را دقیق وبا رنج بالا تست کنید دو عدد دیود هم زیاد خراب میکند فکر کنم d102 یکی از این دیود های است که باید تست کنید بررسی ونتیجه را اعلام کنید
maryam_teh0
1390٫12٫26
144
513
آیا در هنگامی که به تستر وصل هست و قطع نمیکند صدای بوق هم در گوشی می باشد و یا فقط تستر نشان میدهد که گوشی مشغول است ولی صدایی از گپسول گوشی در نمی آید؟
رامین0098
1391٫6٫6
141
549
خراسان جنوبی
سلام ممنون از نظرتون ......همکار عزیز وقتی تستر مشغول هست بوق از داخل گوشی چطوری میخواد شنیده بشه ...وقتی مدار سوئیچ نمیشه در نتیجه بوق هم نداریم
بازم ممنون
رامین0098
1391٫6٫6
141
549
خراسان جنوبی
سلام ممنون همکار عزیز
برام خیلی عجیبه اگه دو تا واریستور برای ولتاژ بالا یا برق طراحی شده و چطور از پل دیود هم عبور میکنه و به ترانزیستورها ضربه میزنه....... من اینطور عیب ها رو در صاعقه خوردگی دیدم ولی تا حالا در مدل های پاناسونیک از سه تا محافط رد نشده بود.....هر طور شده عیبش و میگیرم و اعلام میکنم.......... از مساعدت جناب عالی کمال تشکر را دارم...
Khalili
سرپرست مدیران
1386٫10٫14
3,253
57,551
همکار گرامی ممنون از پشتکارتان اما عمدتا دیود پل در برابر ولتاژبالا کمتر اسیب میبیند شما المان های مسیر خط را دنبال کنید نشتی واتصال در مدار را بررسی وانشا الا موفق میشوید
maryam_teh0
1390٫12٫26
144
513
آهان.من هم یک همچین مشکلی داشتم یکی از ترانزیستورهای اس امدی یا یک تکه احیم اتصال کرده بود.مدار رو با اسپری بشورید
