خطوط سفید افقی در لپ تاپ دل مدل : Dell Inspiron 1564
meahdi
برعکس اونی که بعضی از دوستان گفتن ایراد به احتمال خیلی زیاد از همون فلت هستش.که باید عوض بشه.
ربطی به چیپ شمالی نداره چون با تغییر زاویه تصویر درست میشه و گفتید که حتی تو محیط داس هم خطوط دیده میشن.پس ربطی به نصب درایور ها نداره.
میتونید برای اطمینان از چیپ و درایور و ........... خروجی لب تاپ رو به متنیتور دیگری وصل کنید و از صحت قسمتهای لب تاپ مطمئن بشید.
reza01j
192
2,379
maragheh
دوست عزیز فرمایش شما درست ولی توجه فرمائید ایشون مشکل صفحه آبی هم داشتند
واکنش‌ها[ی پسندها]: abarsum
abarsum
salam manam taghriban hamchin moshkeli daram
dastgah laptop dell inspiron 1420 hast ke teye chand mahe gozashte khotute ofoghi dar paeene safe LCD tashkil shode ke ruz be ruz be tedadesh dare afzoode mishe va besurate aynevar etela ate balaye safe namayesh hamzaman ruye on khotut dar paeen be namayesh dar mian moshke az kojast
mamnun az rahnamaeyetan
abarsum عزیز
پنل LCD باید تعویض شود
ممنون از پاسخ
آیا این مشکل نمیتونه از کابل Flat باش؟
reza01j
192
2,379
maragheh
flat رو چک کنید ولی فک نکنم باز منتظر پاسخ باشید تا اساتید هم نظرشون رو بگن
_____________________________________________________________
reza01j
emiran
باسلام.
منم یکی مثل اینو داشتم . صاحب لب تاب میگفت از دستم افتاده.منم اولین کاری که کردم کارت گرافیکو با یه مانیتور چک کردم که خوشبختانه سالم بود.با کلی کلنجار رفتن آخرش متوجه شدم فلت مانیتور مشکل داره که با تعویض اون مشکلمون حل شد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
rector_zex
102
206
با سلام.
در ابتدا باید از طولانی بودن این مطلب عذر خواهی کنم.!!!!!!!!کمک کنید!!!!!!!
بنده یک لپتاپ اینسپایرون 1564 دارم. حدود 2ماه پیش صفحه آبی میومد و سیستم را ریست میکرد. قبل از اون تا حالا خطوط سفید افقی و بعضا پهن در همه جای سیستم ظاهر میشوند ولی با راه اندازی مجدد رفع میشوند. این خطها توی داس و ویندوز و همه جا ظاهر می شوند با پارتیشن بندی مجدد، تغییر ویندوز رفع نشدند. تست سخت افزاری خود دل را انجام دادم تنها مشکل یک usb را شناخت که نمی دونم مال کجاست. ضمن اینکه از ابتدا که سیستم راخریدم وب کم کار نمی کرد.
با تغییر زاویه ال سی دی این خط ها سریعتر حذف میشوند.
وقتی این خطها ظاهر می شوند، تا سفید شدن کامل صفحه ممکن است پیش بروندو یا ممکنه از همون اول حذف شوند.
توی شهریور هم بردمش گارانتی.گفتند عیب از رم هستش. رم را عوض کردند ولی باز هم فقط مشکل صفحه آبی حل شد و خطوط سفید همچنان میاند. در مواقعی که کمی کار نیمه سنگین (نه سنگین) از این لپتاپ بکشم این خطوط ممکنه ظاهر بشوند. دستگاه تا یک ماه بعد از عید 90 یعنی کمتر از 5 ماه دیگه ضمانت داره.
در پایان از همکاری شما وصبر بسیارتان تشکر می کنم. موفق باشید.
ببین داداش یا فلت ال سی دیت از تو برد در اومده یا گرافیکت داره میره اول یه بار فلت ال سی دی رو از پشت ال سی دی در بیار جا بزن دوم اگه درست نشد باید از تو مادربرد در بیاری جا بزنی اگه باز درست سنشد گرافیکت یا چیپ شمالی.
jac
490
1,735
بعد از بررسی کابل فلت هیت سینگ روی گرافیک رو باز کنید بعد یک مقدار خمیر سیلیکون بزنید(به اندازه یک لایه نازک)سپس هیتسینگ رو به صورت بالانس ببندید
pqlamz
با سلام.جسارته که بین همه اساتید بزرگوار من دخالت می کنم.اما این مشکل رو من برای چند لپتاپ رفع کردم.البته این شیوه موقته و حتما باید ال سی دی رو تعویض کنید.این مشکل مربوط به فلت اتصال بین مادر برد و ال سی دی نیست.روی برد زیر خود اال سی دی دو فلت پرسی وجود داره برای اتصال ال سی دی به بردی که فیش فلت روش واقع هست. که قابلیت تعویض رو هم ندارند،با فشار اوردن روی پایه های این فلت ها (بستگی داره کدوم سمت این خطوط دیده میشن)به شکل موقت رفع میشه.متاسفانه لپتاپهای دل صدی 2 به این مشکل بر می خورند.
hosein.
13
8
رد: پاسخ : خطوط سفید افقی در لپ تاپ دل مدل : Dell Inspiron 1564
سلام اساتید محترم .یه لپ تاپ دل مدل inspiron 1564 آوردن .صاحبش میگه از vga خروجی گرفته بودم که شارژر رو وصل کردم .سیستم ریست کرد .و حالا تصویرش خیلی بده .با مانیتور تست زدم دیدم تصویر نمیده .ولی با lcd خود لپ تاپ تصویر میده با کیفیت پایین .راهنمایی کنید لطفا .ببخشید که طولانی شد.
