- 2010-04-30
- 183
- 171
ماشین لباسشویی ال جی دو سه ثانیه روشن میشه و خاموش میشه و یا خطای pf میده برد باز کردم تریاک bcr8pm 14l پایه ها شکسته بود با تریاک bt138 عوض کردم ولی این ارور همچنان باقی است در اینترنت گشتم ارور ان را از دست دادن
LG ماشین لباسشویی نمایش خطا کد PF
WM2032HS
قطع برق // نه یک خطا
تولید کننده این خطا یا خطا کد به نشان می دهد که دستگاه به طور موقت قدرت از دست رفته اختصاص داده است. لغو را برای روشن صفحه نمایش.
LG Washing Machine Displaying Fault Code PF
WM2032HS
POWER FAILURE // Not an error
The manufacturer has assigned this error or fault code to indicate that the appliance lost power temporarily. Press CANCEL to clear the display.
لطفا کمک کنید مشکل از چی میتونه باشه
WM2032HS
WM2032HS
