مشکل: خطای Award BootBlock Bios v1.0 در مادربورد ایسوس
ITE-1983
283
960
سلام دوستان
وقتی سیستم رو روشن میکنم ارور زیر را نشاهده میکنم که عکسش را در زیر قرار داده ام.برای کیفیت بد تصویر عذخواهی میکنم.
اگه مربوط به بایوس هست,ای سی بایوس کدام ای سی در عکسی که از مادربورد فوق قرارداده ام میباشد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
mj_blue
331
1,629
دوست من ایراد محتمل از بایوس میباشد
ولی شما 2 عکس از مادربرد های متفاوت گذاشتید
اون گیگابایت دومی که گذاشتی بایوسش همین IC 8 پایه هست کنار سوکت ساتا
مادربرد اولی هم
IC 32pin PCC سمت راست چیپ جنوبی
در کل منتظر جواب دیگر اساتید باشید
ITE-1983
283
960
با تشکر ازشما دوست عزیز
ایا ای سی بایوس 32پایه هم وجود داره؟
ITE-1983
283
960
ممنونم.من کل زیف های تبدیل پروگرامر رو به همراه خود پروگرامر TNM 2000+ ازاقای زارع دوماه قبل سفارش دادم .
ممنونم دوست عزیز
mj_blue
331
1,629
دقیقا من هم همین مدل را از آقای زارع خریدم واقعا عالی بوده
10,512
دوست خوبم
نوشته ها گویای ایراد هستن .ارور Checksum می تونه از ضعیف بودن باتری باشه .ارور زیر Checksum هم مربوط به وصل نبودن یا ایراد داشتن کیبورد هست .دو خط زیر ارور کیبورد مربوط به فلاپی دیسک هست که تو تنظیمات بایوس حالت فعال داره ولی چون فلاپی بهش وصل نیست این ارور رو داده . در حالت پیشفرض سیستم با هر اروری ،ادامه عملیات رو لغو می کنه .از وصل بودن و سلامت کیبورد مطمئن شوید ،سپس وارد تنظیمات بایوس شوید و فلاپی رو غیرفعال کنید .
در مورد خود بایوس هم در مادربرد ASUS بایوس از نوع PLCC32 هست و سمت چپ پورت ساتا مشکی رنگ و در مادربرد گیگا ،از نوع 8 پین SMD پهن هست و زیر پورت ساتا زرد رنگ.یه تاپیک دیگه هم باز کرده بودید که اونجا علامت گذاشتم .
yaghob20
600
2,865
طبق فرمایش دوستان
شما ابتدا کابل فلاپی رو جدا کنید هم برق و هم دیتا
باطری بایوس را عوض کنید به نمونه سلام اگه اطمینان از سالم بودن ندارید می تونین نمونه ای که روی مادربرد هست رو به عکاسی ببرید و یدونه نو بخرین
اگه از صفحه کلید USB استفاده می کین ترجیحا با نمونه PS2 امتحان کنید
بعد از انجام موارد بالا و در صورت جواب نگرفتن یک دور clear cmos انجام بدین
ITE-1983
283
960
با سلام خدمت دوستان گرامی
در تست قطعات مدار pwm در اطراف سوکت cpu ترانزیستورهای فت از گیت به درین بی نهایت میزنه یا OL و از پایه گیت به سورس یه عددی بین 300تا600 رو نشون میده.تست بازر که میگیریم بدین صورت که پراب مشکی رو به پایه وسط و پراب قرمز رو به پایه های دیگر میزنم از پایه وسط به یکی از پایه ها بوق میزنه ولی همین پایه وسط که پراب مشکی روی ان قرار دارد با پایه دیگر بازر یا بوق نمیزنه.خازن های PWM که در عکس دور انها دایره کشیده ام روی بورد تست بازر گرفتم,بوق میزنه ولی وقتی اونا رو در اوردم و جدا از بورد تست شارژ و دشارژ کردم میبینم درست هستند و تست بازر هم میگیرم میبینم بازر نمی دهند.در صورتیکه روی بورد تست بازر پایه های خازن بوق می دهند.در مورد فت های گفته شده هم همین قضیه صدق میکنه.یعنی وقتی از بود جدا کردم تست انها بر درستی کارکردشون تصدیق میکنه.
نمیدونم چرا روی بورد اینچنین مشکلی هست.
کد دیباگر رو هم توعکس نوشته شده.
ممنونم
