خطاي SE در لباسشويي ال جي مدل LG WD13262FB
2014-04-20
سلاک دوستان ماشین ارج دارم اب نمیاد شیر اب رو هم عوض کردم یه لحظه اومد بعدش قطع شد چیکار کنم
م.زبردست
سلام-این ارور به معنی ایراد یکی از سنسور های ماشین میباشد وتا امتحان نشه نمیشه گفت از تاخومتر است یا سنسور دمای آب-متعجبم چطور دوستان میان اینجا ویهو هوایی میگن از فلان جاشه بردار عوضش کن؟اصلا میدونین قیمت این موتورهای دایرک چقدره؟-بنده با 14سال سابقه و4مدرک فنی و31 نمایندگی جرات نمیکنم اینطور قطعی نظر بدم که بعضی کاربرها میا ن میگن!!!
hammid.nk
خطایSEدر ماشین لباسشویی LG مدل10260FB
خطایSEدرماشین لباسشوییLG مدل10260FB
novintaksir
124
506
پاسخ : خطایSEدر ماشین لباسشویی LG مدل10260FB
باسلام خدمت شما دوست گرامی در صفحات 14 و 15 این سرویس منوال در ارتباط با این خطا توضیح داده شده
SERVICE MANUAL LG WD - 10260 FB :
mohammadtak
383
1,148
کرج
ارورSE مربوط به موتور است
1.چک کردن موتور
2.چک کردن تاخو
3.برد مشکل دارد
امیدوارم کمک کرده باشم یاحق
khodaparast
دوستان عزیز من بیش از 15 سال هست که نماینده ال جی هستم (از زمان گلدستار)
خطای SE احتمال 90 % از تاخو هست و 10% از خود موتور و احتمال خرابی برد خیلی کمه
اگر لباسشویی بدون تسمه باشه قیمت تاخو اصلی شرکتی حدود 90000 تومان هست و اگر تسمه ای باشه حدود 60000 تومان
البته این نکته هم اضافه کنم که تاخو ها 70% تعمیر میشن ولی نیاز به تخصص خاص خودش رو داره
hamid.nezam
118
112
با سلام دوستان
فک ميکنم دوستي که پستچ ايجاد کرده يا مشکلش حل شده چون مشخصات دقيقتر نميده يا از ابراز نظر بي پرواي دوستان فراري شده
ينده تعميرات يردهاي لوازم خانگي بالاخص ال جي رو بصورت حرفه اي انجام ميدم.
اين ارور يعني خرابي سنسور
SE : Sensor Eror
حال کدام سنسور مشخص نيست
بنظر بنده يک QC از سيستم بگيرين و ايرادو دقيقتر عنوان کنين
ايراد ازهرکدام از سنسورهاي سيستن ميتونه باشه
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
سلام من یه ماشین لباسشوئی ال جی 7کیلوئی مدل wd13262fbدارم تا الان که کار می کرد اما اخرین بار بعد این شستشو کامل شد ولباسها رو خارج کردم ودوباره لباس ریختم داخلش بعد از روشن کردن اب که داخل ماشین میشه شروع به چرخش وشستن نمیکنه وخطای se می ده مشکل چیه لطف کنید راهنمائی کنید نمایندگی میگه از تاخو است وباید تاخو عوض بشه ونداریم در ضمن گارانتی ان هم تمام شد مشکل چیه چکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ممنونم
SE : Motor fault or could be main PCB , try motor 1 st
دوست عزیز ایراد دستگاه تاخو هستش و اگر هم خواستی میتونی از لینک امضاء من تهیه کنی
موفق باشی
