خطاي Oscilloscope Power is Not Connected در اسکوپ TNM 20080
Service Manual
D e b u g g e R
13,725
176,995
iRanTK.iR
يکي از همکاران يک اسکوپ TNM 20080 داره که با اين اخطار رو ميگيره ....
Error: Oscilloscope Power is Not Connected. Connect DC Adaptor and Press OK
درايور به صورت صحيح نصب شده :
اما با هر بار اجرا اين خطا صادر ميشه :
و بايد حالت نمايشي انتخاب بشه !
البته وقتي حالت نمايشي انتخاب ميشه رله داخل اسکوپ صدا ميده و وقتي هم گزينه هاي داخل نرم افزار رو تغيير ميديم باز هم رله ها صدا مي کنند و حتي با لمس سر پراب با وجود اينکه در حالت دمو هست يک تغييراتي در شکل موج در نرم افزار مشاهده ميشه ....
ضمنا آداپتور دستگاه گم شده و از يک تغذيه سويچينگ 12 ولت براي تغذيه مدار استفاده ميشه ......
اين مشکل از چيه ؟
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
با سلام و احترام
قبلا هم این مشکل وجود داشته یا درست بوده؟
اگر قبلا درست بوده ببینید الان در مقایسه با قبل چه تغییری حالا در سیستم عامل یا سیستم پیش اومده؟
در ضمن هنگام استفاده از تغذیه به جای اداپتور هر دو مولفه ولتاژ و آمپر دستگاه رعایت شده است ؟
با توجه به شکلهای ارسالی، مشکل درایور دیده نمیشه فقط انگار دستگاه درست تغذیه نمیشود.
این کارت به پورت پارالل وصله یا usb ؟ با هردو پورت این خطا میاد؟
باتشکر
TNM
826
3,757
اگر از سلامت و توان ترانس مطمئن هستید احتمالا خرابی سخت افزاری دارد ( معمولا ضربه دیده یا اتصال به هایولتاژ )
NICHICON
VIP PLUS
1,481
12,064
به نام خدا
با اجازه از نماینده شرکت و اقا رضا
به نظر من ارور خود دستگاه نشان دهنده عیب میباشد
به اسیلوسکوپ پاور متصل نمیباشد لطفا متصل کنید ولتاژ DC را
و چون از پاور غیر اصلی استفاده نموده اید یا برای دستگاه مشکلی بوجود اورده یا پاور ولتاژ مورد نیاز دستگاه را نمیتواند تامین کند
یا علی
Service Manual
D e b u g g e R
13,725
176,995
iRanTK.iR
در صورت ارسال دستگاه مذکور به شرکت آيا امکان تعمير آن وجود دارد و اصلا تعميرش مقرون به صرفه هست يا نه ؟
به نام خدا
یا علی
تغذيه اشکالي ندارد ، با چند تغذيه ديگر هم تست شد که همين مشکل وجود داشت .
TNM
826
3,757
بله تعمیر میشود . قیمت نو آن 490.000 شده هر چقدر هم آسیب دیده باشد بیشتر از50- 40- هزار تومان تومان هزینه ندارد
چون این مدل با اپتوکوپلر ایزوله شده و آسیب آن محدود است
