مشکل: خطاي Bad Pool Caller از چيست ؟
mavaramat
410
4,741
سلام،شما اول با یک انتی ویروس که اپدیت باشه سیستم رو چک کنید.بعد از این مورد میتونید برید سراغ درایور های لپ تاپ.البته اگه تست سخت افزاری رو کامل انجام دادید.با این برنامه هم میتونی به سادگی تست سخت افزاری رو انجام بدی.توی ویندوز 8 نسخه های اولیه این مشکل رو داشتم هم مال درایور بود هم اینکه نسخه های اولش بود تو نسخه های جدیدترش ای مشکل رو ندارم.موفق باشید.یا علی
2013-05-27
30
130
با سلام و خسته نباشید
اشکال از رمتون هست که در صورتی که سرعت رمتون با سرعت باس مین برد یکی نباشه ممکنه این پیغام ظاهر بشه
در ضمن از یک رم سالم استفاده کنید و قبل از همه ویندوز خودتون رو عوض کنید از ویندوز اکس پی استفاده کنید چون 7 به خاطر حالت AERO و بکار بردن نت فریم ورک 4 بسیار به رم حساس است و در صورت کم اوردن پیغام بلو اسکرین ظاهر میشه
همون طور که دوستان اشاره کردند بدسکتور موجود در هارد نیز میتونه این مشکل رو به وجود بیاره که این یه اشکال سخت افزاریه و با یه فرمت کردن در صورت امکان با نرم افزارهای داس مثل پارتیشن مجیک یا با خود سی دی ویندوز این بدسکتور ها تعمیر میشند یا حداقل از یه نرم افزار ریپیربدسکتور استفاده کن
پست شما رو تگ کردم و دنبال میکنم لطفا هرچه سریعتر اقدامات لازم رو انجام بدید
yarbakht
سلام به تمام شما دوستان
و تشکر بابت کمک های شما
رم و هاردم رو با نرم افزار چک کردم و از سالم بودن مطمئن شدم
متوجه شدم اشکال از خاموش کردن غیر صحیح سیستم بوده
ویندوز من هم 8 هست و بعداز چند ماه این اتفاق افتاده پس از اصل ویندوز اشکال نداره
درایور ها رو هم اگه اشکال داشت تو خود ارور اعلام میکرد و آدرس درایور معیوب رو می نوشت
تا حدودی با بلو اسکرین اشنا هستم
ولی این ارور خیلی جمع و جوره و با بلو اسکرین ویندوز 7 فرق میکنه ،
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
A.R.T
3,172
46,438
با کسب اجازه از اساتید
این ارور یا همون صفحه مرگ ویندوز معمولات یا نرم افزاریه یا سخت افزاری
شما برا تست بهتره از برنامه ای که دوستان گفتن استفاده کنی
کما اینکه بعضی مواقع این تستها خیلی روشون نمیشه حساب کرد
شما بهتره از رم و هارد دیگه ای استفاده کنی(البته فقط برای تست نه دایمی)
زیاد پیش اومده که قطعات سالمن ولی Match نیستن
البته اپدیت ویندوز هم تاثیر زیادی داره که گاهاً این مشکل را برطرف میکنه
برا تست دمای گرافیک و تنظیم بودنش هم از برنامه FurMark کمک بگیر
واکنش‌ها[ی پسندها]: jaxtor
keramati125
23
21
دوست عزیز من هم با این مشکل برخورد کردم کابل ساتا هارد عوض کن مشکلت رفع میشود
