خرید پروگرامر RT809H از چین و طریقه رجیستر کردن آن
nima.mhq
173
295
43
خراسان رضوی ..
آقا قبول اطلاعات زیاد ندارن ولی اطلاعات رو از تو فروم خود ifix درخواست کنید و دوما به من که بدون این که بگم بهم ۹ تا تبدیل رو داد و حتی تبدیل های ساده رو که نداده بودن مثل تبدیل smd atmega8 32 pin به DIP ۳۲ پین و ۴۰ پین و این چندتا رو خودم درست کردم . ولی خب اینم بگم تو کارایی هیچ مشکلی من ندیدم و فروم رو چند روز توش تحقیق کنید کلی روشن میشی که چی بکار ادم میاد و چی رو درخواست کنی .
پارسه اصلا میفروشه دگ خودمون باید بدونیم چی میخوایم یا دگ گاهی خودمون میتونیم بجای خریدن درست کنیم و اکثر قطعه ها روی برد پروگرام میشه دگ ...
nima.mhq
173
295
43
خراسان رضوی ..
فعال که هست ولی برا استفاده از فروم ifix باید رجیستر کنی که چون باید با ویچت یا کیو اول اکانت درست کنی بعد با اکانت اون داخل فرومش عضو بشی و زبان چینی هم ماشالا .. یکم سخت به نظر میاد .
ولی دستگاه من که پیش خرید کردم وارد شد برام ۱۵ روز طول کشید و قسمتش هم به تناسب قیمت tnmو اینا کمتر هم بود ناموسا . حتی تبدیل های این خیلی بیشتره و اطلاعات توی فروم هم خیلی خوبه .شما هر مشکلی داشتی مطمئن میدونی اونجا جوابش هست .
azarbai
306
689
تبریز - آذربایجان
شرکت پارسه به نوعی داره کلاهبرداری میکنه . من از طریق سایت شرکت آرتی هندوستان قیمتهارو مقایسه کردم دیدم پارسه حداقل پونصدهزارتومن گرونتر میفروشه و وقتی به خانم مقیسه اپراتور پارسه گفتم که قیمتهاتون متفاوته ، ارزونتر فرستادن برام که البته موقعی که پست آورد باز کردم دیدم دسته زیف شکسته رو فرستادن .در ضمن اینها فقط دوتا سوکت لحیم کاری رو روش میدن درحالی که نمایندگی هند همه سوکتهارو میده . بازهم مقایسه کنید ببینید
azarbai
306
689
تبریز - آذربایجان
واکنش‌ها[ی پسندها]: alitv1185
MOHSEN&A
945
8,858
استان مرکزی-اراک
سلام و وقت بخیر
قصد خرید چند قطعه از چین داشتم که به ذهنم رسید یه RT809H هم سفارش بدم چراکه خیلی نیاز دارم بهش.
برام سواله که نیاز به رجیستر کردن هم داره یا اینکه خودش فعاله و یا خودمون میتونیم فعالش کنیم
اگه سفارش بدم مشکلی برا کار کردن باهاش نخواهم داشت؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
تو مملکت ما کیم دوقلو دیگه هم دیگه ازش چیزی نمونده این موارد که جای خود داره،اگه واقعا کامل میفروشن و شما قصد خرید دارید زحمت سفارش برای من رو هم بکشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
rezanurse826
1,131
1,712
بقیه زیفها آپشن هایش هستند .
شما مطمئن شوید که هندوستان همه این اقلام را کامل می فرستد .
در برخی لوازمها ، آپشنها را نمی فرستند و باید هزینه اش را بپردازید .
تو سایت اصلی چی گفته اند ؟
azarbai
306
689
تبریز - آذربایجان
در سه مدل پک فرستاده میشه . کاملترین پک بازهم پونصد هزار تومن از ایران ارزونتر بود
سعید11
467
1,611
دوستانی که قصد خرید Rt809h رو دارن به هیچ وجه از اپدیت شرکتی پارسه استفاده نکنن، اگر هر مشکلی تو نرم افزار پروگرمر دیدم با تکیه به دانش خودشون و راهنمایی همکاران ترمیم کنند ، چون پشتیبانی خیلی خیلی ضعیفی داره که حتی راحت ترین مشکلات رو نمیتونه براتون حل کنه
پشتیبانی پارسه = صفر
saeedsaghary
107
202
37
carsazz.com
بادرود، لطفا راهنمایی می کنید از چه سایتی خرید کردید بنده هم اقدام کنم
ممنون از شما
