خرید لوپ دیجیتال
امیر220
60
19
سلان به همکاران عزیز
بنده هر دومدل دوچشمی انالوگ ونوع دیجیتال را دارم واز هر دو راضیم ولی اولویت با دوچشمی است وبعد نوع دیجیتال در چند پست قبلی تجربیات خودم در باره این مدلها ذکر کرده ام البته در ان موقع بنده نوع انالوگ دوچشم را نداشتم که بعدها یک نمونه دسته دوم ان را تهیه کردم
سلام از لحاظ بزرگنماییه کل دیجیتال بهتره با دوچشمی؟دوچشمی گویا تا چهلو پنج برابر بزرگ میکنه ولی دیجیتال انگار بیشتر.
javamobira
419
1,075
همدان کوی ولیعصر
بزرگنمایی بدون کیفیت به چه دردی میخورد اگر بخواهم یک نمونه خوب را معرفی کنم نوع سه چشم با یک دوربین قدرت مند فول اچ دی را معرفی میکنم این نمونه ها دارای دوربین بسیارقوی هستند وبه دلیل استفاده از قسمت اپتیکال دو چشمی دارای زوم وبزرگنمایی عالی است یعنی شما هم یک نمونه دوچشم با فاصله عدسی مناسب جهت لحیم کاری زیر ان دارید هم یک نمونه دیجیتال ولی بسیارگران هستند لوپ به علاوی دوربین ان بالای سی میلیون تومان می شود بنده با تمام مدل هایی که گفته ام کار کرده ام واز نزدیک اشنا هستم
Mahdi neda
156
378
سلام و عرض ادب خدمت همکاران عزیز
بنده هم دو چشم و هم سه چشم مانیتوردار رو دارم.
اگه بخوام به طور ساده توضیح بدم لوپ دو چشم یا همون آنالوگ تصاویر طبیعی تر و واقعی رو به نمایش می زاره ولی دیجیتال مصنوعیه و یه جوریه که به دل نمیشینه.
اولین لوپی که چند سال پیش تهیه کردم AK12 بود که خیلی ازش راضی هستم و هنوزم دلم نمیاد بدمش بره.
فقط تنها ضعفش پایه کوچیکی که داره،که اونم میشه پایه متحرک براش تهیه کرد.
ضمنا از لوپ های دیجیتال یا دوربین دار هم بیشتر برای آموزش یا ضبط تصاویر استفاده می کنند.
در انتها پیشنهاد بنده تهیه لوپ سه چشم می باشد که هر دو امکان را به شما میده.( به نظرم آدم اگه بتونه یه مقدار به روز هم باشه بهتره)
امیدوارم تجربیاتم به کارتون بیاد.
امیر220
60
19
دوستان فکر کنم چون لوپ های دوچشمی حس سه بعدی بودن تصویرو بیشتر از دیجیتال به بیننده میدن از اون نظره میگید تصویر طبیعیتره.بشخصه بزرگنماییه بیشتر برام مهمه.
javamobira
419
1,075
همدان کوی ولیعصر
اگر به توضیحاتم دقت کرده باشید همیه ان چیزی که میخواستید را توضیح دادم حتی در مورد زوم که گفتم بهترین نوع دوربین دیجیتال ها در لوپ های سه چشمی استفاده میشود هم از لحاظ کیفیت تصویر هم زوم به خاطر استفاده از قسمت اپتیکال لوپ دوچشمی انالوگ
senterstar
50
21
www.armaniset.ir
سلام بر جمع اساتید ،اگر منظورتان سه چشمی هست که هیچ اگر دیجیتال مانیتور دار هست اول ببینید چرا لوپ دیجیتال مذکور کمتر طالب داره برا تعمیرات ؟ آیا تصور کردید تابحال که هنگام تعمیرات تمرکز خاصی نیاز دارید که در خط دید متفاوت از خط عملیات تعمیرات ،انطباق سخت دوگانه ای باید انجام بشه. راحت بگم به یه سمت نگاه میکنی اما تو یه سمت و زاویه دیگه داری تعمیرات میکنید در دو محور مجزا ایکس وایگرگ عمود برهم!اگه متوجه منظورم نشدید تفاوتش رو با لوپ دوچشمی تو ذهنتان پیاده کنید
senterstar
50
21
www.armaniset.ir
دوستان گرامی از زاویه دیگه هم بحث رو بازتر کنید فرض کنید مدلی از لوپ دو یا سه چشمی رو بما معرفی کردن شاخصه های کیفی اپتیکیش چی هست تو این بازاری که همه چی های کپی داره چه علایم ومشخصاتی روی لنزهای شیئی وچشمی وجود داره که چه نو چه کارکرده شو به آدم نندازن میدانم تو هر برندی شاخصه های مربوط به خودشو داره فقط منظورم قطعات اصلی هست نه لنزها وپایه های جانبی اون که اگر فلان لنز رو بگذاری فاصله کار بیشتر میشه یا زوم‌میشه یا واید میشه.شاید هرکسی یه کاربلد رو نداشته باشه همراه ببره واسه خرید وتنها باشه .سپاس.
senterstar
50
21
www.armaniset.ir
سلام تاپیک جدید باز نمیکنم مگر اینکه مثل سوال قبل بی جواب بمونم.
سوالم اینه که تو بازار لوپهای چینی معادل ومشابه صاایران ۱۰۰۱ زیاد هست به اسامی cs40 و….. یه دوتا اسم چینی دیگه هم دیدم البته بعید هم نیست صا ایران اسم برندشو رو خارجیها بزاره مثل اسیلسکوپ ویا مولتیمترهاش .تو این شرایط نظرتان رو خرید این لوپ که عکسهاش رو ضمیمه کردم که حداقل ظاهرا صا ایران هست نه مارک دیگه چیه ظاهرش خیلی تمیزه قیمت میگه ۱۵ م بنظرتان قیمت زیاد داغ نیست؟با این قیمت این بهتره یا ak33 کیفیت عکسها یکم افت کرده لازم بود پس زمینه رو حذف کنم.سپاس
  • 378.2 کیلوبایت بازدیدها: 8
  • 448.5 کیلوبایت بازدیدها: 8
  • 238 کیلوبایت بازدیدها: 9
  • 304.6 کیلوبایت بازدیدها: 7
javamobira
419
1,075
همدان کوی ولیعصر
من یک نمونه قدیمی دوچشمی صاایران دارم که پایه و نورش تغیر دادم وخیلی از اون راضیم صاایران در لوپ واقعا مستقل است واپتیک اون در ایران ساخته میشه البته این قیمت که گفته دو برابر است درسته که خوب وعالی است ولی این یک نمونه قدیمی است وقیمت ان هم باید در حد خودش باشد نه دو برابر
senterstar
50
21
www.armaniset.ir
ازینکه نظرتان را با کلام شیوا ورسا بیان کردید که راهنمای راه ما باشید بینهایت سپاسگذارم لایک خالی جوابگوی محبتتان نبود🙏🌹🙏
