خریدار برد تیکان تلویزیون السیدی الجی مدل42LF120FR
vafadar1
1386٫2٫26
154
133
مشاهده فایل‌پیوست 176765
مهندس اونجا که علامت زدم اگر دوتا بود هر دو اگر نبود اون یدونه دیود رو تعویض کنید
در کنار همون یدونه سلف هست که روش رفته انگار در اثر ضربه بوده اونو هم تعویض کنید اعلام نتیجه کنید.
سلام جناب نبی زاده. در تصویر که علامت زده اید یک ترانزیستور منفی و یک دیود هست که از آیسیcpu همین برد تیکان یک فرمان میاد و با همین دیود بایاس ترانزیستور را تامین میکنه تا یک دیود نوری اس ام دی را روشن کنه. و دیود نوری هم هر وقت روشن میشه نور آبی رنگ داره. دیود هم امتحانش کردم سالم بود. اون قطعه که شما فکر کردید سیم پیچ باشه یک دیود نوری اس ام دی هست .بعضی مواقع هم که روشن میکنم بدون مشکل کار میکنه. سپاس از همکاری شما
vafadar1
1386٫2٫26
154
133
درود جناب مهندس. دیود و ترانزیستوری که فرمودید تعویض کردم ولی هنوز عیب برجاست
vafadar1
1386٫2٫26
154
133
برد تیکان معمولا ایپروم خراب میکنه اول یه ایپروم بزن بعد پایه 8ایپرومت رو روی ولت بگیر در حالتهای مختلف یه فت خیلی کوچیک هست اونو حتما چک اهم کن با مولتی متر انالوک خازنهای اس ام دی اهم چک کن اهم مدار تیکان خیلی بالا هست
با سللم .آیسی ایپرام روی برد تیکان شماره اش416RP هست .میشه بجاش 432RP استفاده کنم ؟ سپاس
م نبی زاده
1397٫12٫3
303
906
Iran
درود جناب مهندس. من هنوز تفکیک عیب نکردم که مطمئن بشم عیب از تیکان هست .همینطوری در سایت درخواست کردم .گفتم شاید عیب از تیکان باشه.(جهت یادآوری).سپاس فراوان
درود/مهندس در مرحله اول شما باید باید تفکیک عیب کنید تا سردرگم نشید
شما یک هیت ملایم با فلکسی به چیپ بگیرید و ولتاژ های حیاتی تیکان رو بگیرید و اینکه میفرمایین گاهی اوقات مشکل حل میشه
شما یکبار فلت راست رو در بیارین تست کنید و یکبار فلت سمت چپ اگر در یکی از این موارد مشکل بر طرف شد عیب پنل هست
یا فلت های برد آدرس رو دست بذارید روشون به آرامی تکان بدید
و اینکه اگر چیپ های روی فلت برد آدرس داغ کرد یقینا باید توسط دستگاه بندینگ فلت زده بشه
لطفا نتایج رو اینجا اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: vafadar1
vafadar1
1386٫2٫26
154
133
درود جناب مهندس.این تلویریون برای دسترسی به برد آدرس باید ازهفت خوان رستم بگذری وچندین پیچ و تسمه های آهنی و ....باز کنی تا بتونی برد آدرس و کابلهای فلت پنل را ببینی تازه اونوقت فقط پنل جلو رو خودت میبینی (بدون وصل بودن بقیه مدارهای تلویزیون) .بالاخره بنده با لمس جاهای متفاوت برد تیکان به یک نقطه رسیدم که اگر لمس کنم رنگ به سرعت میاد و همون مسیر یک خازن اس ام دی بود که با تعویض آن مشکل رنگ رفع گردید.و مشکل دیگر آن این هست که هنگامی درست و اوکی شد باید 24صبر کنی و از دوباره امتحان کنی و ببینی آیا مشکلش رفع شده یا نه. بخاطر همین رفع عیب آن زمان میبرد.سپاس از همکاری و همراهی صبورانه جنابعالی
م نبی زاده
1397٫12٫3
303
906
Iran
24ساعت یا دقیقه؟
خب پس عیب تا جایی محدود شده روی برد آدرس اثری از سولفاته شدن دیده میشه؟
این عیب رو داشتم که با برسی دقیق تر برد آدرس متوجه شدم کمی سولفاته شده
بخاطر مواد شوینده که استفاده کرده بودند
شما باز هم اینا رو به دقت چک کنید و نتیجه رو اعلام کنید
moeinhoseyni
1388٫11٫11
18
18
دوستان شرمنده اینجا سوالم را مطرح میکنم من یه عیب مشابه داره که بهش میکن ورتیکال بار توی تلویزیون یعنی وقتی روشن میشه یه خط های عمودی کل صفحه را در برگرفته تلویزیون صدا داره ولی تصویر این شکلی شده کسی میتونه راهنمایی کنه مشکل از چیه چقدر هزینه تعمیرش میشه مدل تلویزیون ال جی 42lv3400 هست
