مشکل: خروجی نداشتن دستگاه جوش اینورتر ی که روشن‌می شود
2018-04-09
53
44
سلام دوستان یک دستگاه ۲۰۰ آمپر برام اومده.
روسن‌میشه یعنی چراغ پاور روشن ولی نمایشگرش خاموش
دیودهای خروجی ماسفت ها تست کردم سالم هستند.
دستگاه خروجی اش صفره
۳۰۰ ولت رو سوکت شش سیم دارم.سوکت دو سیمه ۲۴ ولت نداره حدود چهار پنج ولت داره
برد تغذیه سوییچینگ مجزا و به طور ایستاده رو برد اصلی سوار شده
مشکل از برد تغذیه سوییچینگ‌هست ؟۲۴ ولت اکی بشه خروجی میده؟
احتمال خرابی ترانس ۲۰۰:۶ هم هست اصلا ترانس خراب میشه؟
مشکل
arash_h8645
151
1,110
مشکل
اگر دستگاهتون ماسفت باشه که احتمالا باشه چون ترانس دویست به شش داره میتونی با یک منبع ۲۴ ولت خارجی تستش کنی مطمئن بشی
2018-04-09
53
44
بزرگوار من برد کوچک تغذیع که ۲۴ ولت تولید میکنه دارم تعویض کنم؟چون منبع ولتاژ مجزا ندارم الان برای تست
2018-04-09
53
44
برد تغذیه سوییچینگ که ۲۴ ولت تولید میکنه عوض کردم تغییری نکرد یعنی ترانس ۲۰۰ به ۶ خرابه؟
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
مشکل
لطفا از قسمت های مهم دستگاه عکس ارسال کنید تا دستگاه شما بررسی شود
نبود ولتاژ 24 ولت تغذیه با وجود 300 ولت dc میتواند از هرابی قسمت تغذیه یا اتصالی در مدار شما باشد که ولتاژ را به 5 ولت می رساند.
2 دیود فست خروجی چاپرقسمت تغذیه سمت آند یا سمت خروجی را ازاد کنید و ولتاژ خروجی تغذیه را بگیرید واعلام کنید.
در صورت وجود 24 ولت در مدار اتصالی دارید که باعث افت ولتاژ میشود.
ایتدا رگلاتور های ولتاژ 5 ولت و 12 و یا 15 بررسی شود.
در صورت سلامت رگلاتور ها نتیجه اعلام شود.
تشکر
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
درسته مدار اتصالی دارد که نمیتوانم‌پیدا کنم
تا زمانی که اینطوری پاسخ میدی نه تنها من بلکه هیچ همکاری به شما کمک نخواهد کرد
من در پست بالا چندین درخواست داشتم اما شما جواب مبهم دادید.
تا دستگاه رو کامل تشریح نکنی عیب مشخص نمیشه
باید جوری تشریح کنی که احساس کنم اونجام.
پایدار باشید.
