مشکل: خراب شدن کارتهای گرافیک بر روی مادربرد ga-m52sl-s3 گیگابایت
A.Bazrpach
233
227
آبیک
با سلام.مشتری کامپیوتری با مادربرد بالا و پاور next 500wp4 برام آورد که تصویر شطرنجی میداد.من هم کارت گرافیکش رو عوض کردم و کارت afox gt610 2 گیگ 128 بیت براش انداختم.متاسفانه مدت کوتاهی نگذشته بود که همون مشکل برای کارت گرافیک جدید پیش اومد.مشکل از چی میتونه باشه؟
A.Bazrpach
233
227
آبیک
والله خودم هم شک کردم اما با تستر پاور که تست میکنم ظاهرا مشکلی نداره یعنی ظاهرا ولتاژها میزونند.آیا ممکنه وقتی که پاور زیر بار میره ولتاژهاش از حد نرمال خارج بشند اما موقع تست ظاهرا نرمال باشه؟
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
بله ،دقیقا همینطوره ، پاور علاوه بر ولتاژ ،مسئول تامین جریان مورد نیاز دستگاه نیز هست و اصطلاحا زیر بار که میره و جریان کشیده میشه ازش، به علت ضعف در طراحی و قطعات استفاده شده در پاور،توان آن کم بوده و در تامین جریان و ولتاژ مورد نیاز دچار مشکل میشود و اساسا صرفه جویی در هزینهء پاور مساوی است با هزینه کردن چند برابر اون مبلغ در آینده به خاطر آسیب هایی که به قطعات وارد میکند.
ضمن تعویض پاور ،پیشنهاد میکنم کلیه مدارات تغذیه بورد رو هم تست بفرمایید.
AMD
10,548
40,217
احسان عزیز توضیح دادند . با تستر هیچی مشخص نمیشه . تست هیچ باری به پاور وارد نمیکنه . مشکل این پاورها تو لود مشخص میشه .هیچی بدتر از این نیست یک قطعه توسط ولتاژ کمتر از استاندارد و نوسان دار تغذیه میشه . هر کدوم از ولتاژها غیر استاندارد باشن روی یک قطعه اثر میگذاره .
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
بنده هم با نظر اساتید در مورد کم آوردن توان پاور موافقم .چه توان نوشته شده روی اکثر پاور ها نامی هست و توان واقعی نیست .پاور ضعیف می تونه باعث بروز مشکلات عدیده ای روی سیستم بشه که دوستان اشاره فرمودن .از پاور مناسب و مطمئن برای سیستم استفاده کنید و حتما قطعات اطراف اسلات گرافیک رو هم بررسی کنید . وجود ایراد در قطعات اطراف اسلات گرافیک محتمل هست .
سوگند۱۵۴۳
سلام خسته نباشید یه مشکل دارم میخوام کمکم کنید زمانی که کیس رو روشن میکنم پیام analog pawer saving modeروی مانیتور میاد وبعد خاموش میشه و کیس هیچ صدایی نمیده.تو رو خدا سریع بگید ممنون میشم
مشکل نرم افزار یا سخت افزار؟
انلاینا جوابمو بدید خوب
آخرین ویرایش توسط مدیر:
AMD
10,548
40,217
تاپیک کاربران دیگه سوال نپرسید .برای سوالتون تاپیک بزنید .
