مشکل: خرابی E5-575G
6,787
29,880
سلام من یه اشتباه مرگباری کردم که چند روز پیش خواستم باتری گوشی رو شارژ کنم و شارژ و usb نداشتم با جستجو تو اینترنت به یه مقاله رسیدم که میگفت میشه با کابل موس و باتری رو شارژ کرد کابل موس رو بریدم و دو سر سیم نارنجی و آبی رو زدم به سر مثبت و منفی باتری گوشی بلا فاصله لپ تاپ خاموش شد و حالا که لپ تاپ رو روشن میکنم هیچ اتفاقی نمیفته و بعد از...
دوست عزیز باید حتما برند مادر برد را در عنوان تاپیک ذکر کنید. لطفا همیشه برند و مدل و اطلاعات جزئی از مشکل یا خرابی را در عنوان ذکر کنید. الان در عنوان مشکل مادربرد هم مشخص نیست.
4030saeed
18
23
سلام Qanta zaaa
روشن نمیشه
دوستان اگه راهنمایی کوچیکی کنید ممنون میشم اینجور که مشخصه سیم منفی و منفی دیتا usb بهشون ولتاژ وارد شده از طریق باتری
لپ تاپ رو گارانتی هم نتونست تعمیر کنه و هزینه بردش هم 1500 هست به نظرتون کجا بفرستم بتونن تعمیرش کنن خود لپ تاپ رو 1500 خریدم لطفا راهنمایی کنید فقط به خاطر همین عضو ویژه شدم لطفا
آخرین ویرایش توسط مدیر:
40,297
عزیز برد بالای 400 تومنی نداریم . یعنی اگر از چین هم سفارش بدی هم بیارن 1.5 نمیشه
فقط لپتاپ های گیمینگ 4 میلیون به بالا بردشون حدود 900 تا 1 میلیون هست .
این برد هم هم ماشا الله تا میتونستی دست جاهای مختلف دادی . بعید میدونم خود شرکت سازنده هم دست به این برد بزنه .
ایرادش هم دوستمون گفتند . چیپش هست . حتی چیپ هم عوض بشه ارزش نداره . چون اصلا ارزش هزینه کردن نداره . شما یک تماسی با افق بگیر و بردش را قیمت بگیر
4030saeed
18
23
ممنون که جواب دادین تماس میگیرم ان شاء الله درست بشه فقط اینکه هم cpu و گرافیک آنبورد هست باعث نمیشه قیمتش بیشتر بشه اگه 400 باشه که عالیه خود گارانتی بهم زنگ زد گفت 1500 بهشون گفتم لپ تاپ رو 1400 گرفتم آخه چیزی نگفت اینم از گارانتی سازگار
farzad.
1,452
5,520
دوست عزیز آیا به نتیجه ایی رسیدید؟
من هم الان یه لب تاپ همین مدل با همین مشکل دارم
قیمت مین هم حدود 7 میلیون هست
مهرزاد قائم مقامی
279
551
بوشهر
درود بر شما و بر همه دوستان
اخرین پست دوستمون که مشکل داشتن بر میگرده به 2017
شاید الان تو سایت فعالیت نکنن
بهتره برا مشکلتون یه تاپیک بزنید
