مشکل: خرابی dvdرایترluxvision
abbas136824
658
5,567
باسلام به اساتید محترم
dvdرایتر فوق بازدن دکمه درب فقط چراغش روشن میشه هیچ عکسلعملی نداره
این دی وی دی رایتر اول مشگلش این بود هروقت میخواسم سی دی داخلش بزارم سی دی رو اجرا نمیکرد حتما بایستی کامبیوتررو خاموش ودوباره روشنش کنم که کار میکرد
تا امروز سیم ولتاز5ولت دیوی دی رایتر رو قطع میکردم دوباره وصل میکردم خوب میشد بعد چند بارتکرارهمین کار الانdvd رام فقط چراغش روشن میشه اساتید محترم کسی تجربه ی این عیبو داره؟
باتشکر
ghoshiry
1,731
7,534
دامغان
دوست عزیز شما با قطع و وصل کردن سیم مسیر 5 با عث اختلال در تغذیه میشدید حال مسیر انرا چک نمایید
همچنین عکسی از برد قرار دهید
10,524
دوست خوبم
در اینگونه موارد ابتدا باید از طریق ویندوز فرمان Eject رو صادر می کردید ،اگه درب باز می شد ،می شد نتیجه گرفت که دکمه اجکت ایراد داره .اگه باز نمی شد ،باید تسمه عوض می شد .نخواندن سی دی هم می تونه بخاطر درست قرار نگرفتن سینی در جای خود باشه که بالطبع با روشن و خاموش کرد یا حتی فشار دست هنگام بسته شدن درب ،سر جای خود قرار می گرفت .طبق راهنمائی دوستمون ابتدا این مسیر رو چک کنید .دی وی دی رو باز کرده ببینید قسمت اوپتیک سالم هست یا خیر .
abbas136824
658
5,567
سلام از کامبیوتر هم اجکت کردم بیرون نداد
این هم عکسی از مدارش
10,524
دوست خوبم
آی سی درایور ( عکس اول ،بالا ) رو از نظر داغ شدن بررسی کنید .اگر داغ بکنه ،معیوب هست و باید تعویض بشه .تسمه رو چک کردید؟تسمه سالم به فرم یک دایره کاملا گرد هست و در صورت تغییر فرم به حالت گلابی شکل ،هر چند کم تعویض و تست کنید .
abbas136824
658
5,567
تسمه تعویض شد
حرارت ایسی هم طبیعیه
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
mosaffa
1,299
7,280
صومعه سرا
دوست عزیز در تصویر اول کنار ریبون بزرگ بکه به صفحه کلید و اجکت میره یک ریبون باریکتر مربوط به موتور هست.در بعضی موارد اونجایی که ریبون تو برد اصلی میشینه جاش گشاد میشه و باعث اختلال میشه.اگر میبینی تو سوکتش لق میزنه یک تکه از همون صفحه پلاستیکی سرش به زیرش اضافه کن تا تو جاش محکم بشه.
abbas136824
658
5,567
محبت میکردین تو عکس نشون میدادین خیلی خوب بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
abbas136824
658
5,567
دستور انجام شد تغییری نکرد
درضمن وقتی کلید اجکت رو فشار میدم لنزش2با چشمک میزنه
