- 2018-12-02
- 477
- 956
با سلام خدمت همه ی همکاران
امپلی ای که در عکس زیر مشاهده می کنید در یک کانال مشکل داشته و همکار قبلی ترانزیستور های اون رو قطع کرده بود ، در کانال های دیگه مشکل خاصی وجود نداره
بعد از ولتاژ گیری و تست معلوم شد که در حالت بدون ورودی بیس ترانزستور ها قطع شده به طور کامل و با ولتاژ 23 ولت تحریک می شدند
با تست ترانزیستور های کوچک راه انداز 3 عدد از آن ها مشکل داشتن یک 5551 که از نظر تست دیودی مشکلی نداشت ولی hfe اون به شدت افت کرده بود و به 2 رسیده بود که تشخیص خرابیش واقعا سخت بود دو عدد 1815 (که در روی مدار 945 چاپ شده) هم اهمی شده بودن تعویض شد که ولتاژ نشتی از 23 به یک ولتاژ متغیر 1.5 تا 7 ولت تغییر کرد باتوجه به مورد 5551 بدون تست دو تا دیگه از 1518 ها تعویض کردم که ولتاژ بیس به 10 ولت افزایش پیدا کرد دو ترانزیستور 1015 (که در روی مدار 733 چاپ شده) هم موجود نداشتم
4 خازن های الکترولیت کانال هم خارج از مدار تست شدن که نشتی زیر 2 درصد داشتن همچنین خازن الکترولیت 1 میکرو و پلی استر هم تست شدند به نظر مشکلی نداشتند
ورودی ترانزیستور های کانال ولتاژ گیری شد 0.032 ولت بود و ولتاژ کانال های دیگر 0.017 ولت بود امکان خرابی پری امپلی هست؟
به نظر دوستان و اساتید مشکل از کجا ممکنه باشه
تشکر از پاسختون
تشکر از پاسختون
