مشکل: خرابی پاور گرین 330 وات مدل g330a
mosafer2
138
114
با سلام و درود خدمت دوستان
دو عدد پاور گرین 330 وات دارم که متاسفانه هنگام روشن کردن با تستر فقط چراغ 5v stb روشن می شود.
بعد از تعویض r21 و r33 که سوخته بودن مشکل کماکان پابرجا هست و صدای سوت ضعیف از پاور به گوش می رسد در ضمن تمامی پست های ارسال شده در انجمن با این موضوع رو مطالعه کردم. هر دو پاور مشکلشون یکیه.
sahamipoor
947
4,412
پارس
شما ابتدا تست شورتی خروجی های 12 و5 و33 رو بگیرید حتما احتمال زیاد دیود های یکسو کننده سوخته باشند
5 ولت مربوط به سیم سبزه یا خروجی سیم های قرمز؟
اگر ولتاژ استند بای رو دارید تست شورتی خروجی های اصلی و تعویض خازن های قسمت درایور اصلی بخاطر سوت
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosafer2
mosafer2
138
114
5ولت استندبای موجوده فقط:eek:ok:
mosafer2
138
114
با تعویض خازنهایی که توی عکس مشخص کردم
به احتمال 90 درصد مشکل سوت و استارت نشدن پاور باید حل بشه
در یکی از پاورا که هر دوشون یک مدل هستن بجای خازن الکترولییتی کنار هیت سینگ دوم 2200میکر، 1000 میکرو گذاشته شده.
پس از تعویض خازنهایی که گفتید، نتیجه را متعاقبا اعلام خواهم کرد.
سپاس از همه دوستان
mosafer2
138
114
قطعات ذکر شده تعویض شد
مشکل سوت پاور رفع شد
ولی کما کان مشکل روشن نشدن پاور پا برجاست و فقط 5 ولت استند بای موجود هست.
در ضمن بعد از تعویض خازن ها در چند صدم ثانیه اول که پاور رو وصل می کنم به برق، تستر پاور همه ولتاژا رو نشون می ده بعد از چند صدم ثانیه فقط 5ولت استند بای می مونه.
hoss_bakh
562
6,552
IRAN-Karaj
پایه های شماره 2 و 3 آی سی که توی عکس مشحص کردم رو اتصال کوتاه کنید ببیندی پاور روشن میشه
[hide]
[/hide]
mosafer2
138
114
خیر با اتصال پایع یک و دو ای سی مذکور روشن نشد.
ولی فکر کنم دیود شاتکیای پاور اسیب دیده و نیم سوز شده
با تست دیود عدد کمتر از صد نشون میده
ممکنه اشکال از اونا باشه؟
mosafer2
138
114
خیر روشن نمی شود
