مشکل: خرابی هوای گرم Gordak 952
mehrdad540
453
646
شیراز
سلام ممنون از هر دو شما بابت راهنماییتون - از هر دو ترایاک t1 , t2 تست اهم گرفتم که t2 مشکل داشت - یک راهنمایی بفرمائید که به جای BTA08 میشه از BTA16 استفاده کرد و یا از BT137 چون دیدم اینها مشابهش هستند و BTA16 هم در دسترسم هست - ممنون از پسختون
زنده باشید
از فروشنده معتبر بخواید براتون چک کنه خودم اطلاع ندارم وگرنه کوتاهی نمیکردم
kaywan206
71
49
با عرض ادب به استادان محترم.
من هیتر گرداک دارم وقتی هیترو روشن میکنم دما تا 150درجه میره و دیگه گرما و درجه بالاتر نمیره از استادان بزرگوار خواهشمندم که به من کمک کنن که مشکل هیترم چی هست
سپاسگذار همه شما عزیزان
heical
307
550
دوستان یک سوال فنی : هیتر گورداک ۹۵۲ مثل هیترهای دیگه وقتی دسته هیتر رو می ذاری سر جاش المنتش خاموش میشه یا نه؟ یعنی در واقع سنسوری داره که متوجه بشه دسته هیتر روی جاش قرار گرفته و المنتش خاموش بشه یا یکسره کار می کنه؟
vafadar1
154
134
ممکنه کلید خاموش و روشن خراب باشه و پلاتینش خال زده و درست وصل نمیشه. چون در حالت قطع باید دو پایه مربوطه وصل باشند
واکنش‌ها[ی پسندها]: a1325
javamobira
419
1,075
همدان کوی ولیعصر
باسلام به همکار عزیز
می شود استفاده کرد تفاوت در توان وجریان ترایاک ها است برای مثابل جریان ترایاکBTA08 هشت امپر وBTA16 شانزده امپر است به نظر من BTA12 مناسب تر است البته اول اولویت خود BTA08ودر صورت نبودن ان استفاده ازBTA12وBTA16 ,ولی سعی کن از قطعات اورجینال استفاده کن چون خود بنده هم اصلی این قطعات وهم نوع فرعی ان را دارم ودر مدارها ودستگاهای حساس از نوع با کیفیت استفاده می کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: reyha
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,020
5,217
دوست عزیز برای مطرح کردن مشکل خود صفحه جدید باز کنید
جواب سوال بعضی مدلهای گرداک این قابلیت را دارن بستگی ب پسوندشونه
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
aliafraz
سلام مهندس پلاستیک کلیدشو بردار با دست بچرخون ببین میره بالا . من برخورد کردم با این مشکل کلیدش گیر کرده بود
kaywan206
71
49
درود به اساتید محترممن هیتر کرداک دارم که مشکل هوای گرم داره و نمایشگر هم روی ۲۵درجه را نشان میدهد در صورتی هیتر باد سرد داره از استادان محترم خواهشمندم کمکم کنندسپاس
Hosseinnajm
سلام دوستان هیتر 952 من پیغام HE و بعضی مواقع پیغام SE میده باد سرد میزنه
