مشکل: خرابی مودم tp link مدل td-w8901g ver6
سعید11
468
1,610
فایل های بایوس دیگه ای رو هم پیدا میکنم(البته اگه پیدا بشه)، فلش میزنم نتیجه رو بهتون خبر میدم!!!!!!
این فایل 100% تست شده است و روی آی سی سالم 25q16 رایت کنید.
mojtaba5
19
41
آی سی این مودمی که من دارم مدل EN25F16 هس. منتهی حافظه اش مث همین مدلی هس که شما میگید. رو همین رایت کنم مشکلی پیش نمیاد؟؟؟؟؟
mojtaba5
19
41
خیر مشکلی پیش نمیاد
این فایل رو رایت کردم. مودم روشن میشه حتی توی تنظیمات مودم هم میشه رفت اما نکته جالب اینجاس که چراغ پاور روشن نمیشه با اینکه مودم کار میکنه.
ولتاژ دو سر LED پاور هم 3.2 ولت است در صورتی که ولتاژ معمولی اون باید 1.9 ولت باشه. تمام قطعات هم از نظر ظاهری مشکلی ندارن.
به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه؟؟؟؟؟
mojtaba5
19
41
led مربوط به پاور رو تعویض بفرمائید ببینید مشکل حل میشه .
ممنون از راهنماییتون!! Led پاور رو عوض کردم درست شد ولی وای فای از کار افتاده!!!
کلافه شدم دیگه!! معلوم نیس چشه این مودم!!؟؟
به نظرتون واسه وای فای باید چیکار کنم؟؟؟
سعید11
468
1,610
قانونا بعد زدن فایل فلش باید یکبار مودم رو ریست فکتوری از داخل نرم افزار خود مودم بکنید ، این کار رو انجام بدید مجدد رانژه کنید تست کنید
mojtaba5
19
41
متاسفانه با ریست نرم افزاری هم وای فای درست نشد!!!!!!!!!!!!!
Navid-Aref
386
799
  • 393.9 کیلوبایت بازدیدها: 13
