مشکل: خرابی منبع تغذیه yaxun 1502
2030mostafa
سلام خسته نباشید منم همین منبع تغذیه رو دارم که که هواسم نبود چنبار اتصال کوتاه کرد که الان روشن میشه ولی هیچ ولتاژی نشون نامیده صفره
2030mostafa
[h=2]پاسخ : خرابی منبع تغذیه yaxun 1502[/h]
سلام خسته نباشید منم یه منبع تغذیه یاکسون دارم که هواسم نبود چنبار اتصال کوتاه کرد که الان روشن میشه ولی هیچ ولتاژی نشون نامیده صفره​
yousefcell
سلام منبع تغذیه مدل ps1500dd جریان ولتاژ را نشون نمیده یعنی سون سگمنت خا
موشه کسی میتونه کمک کنه
nima.mhq
173
301
44
خراسان رضوی ..
سلام من نتونستم عکس ها رو باز کنم ‌ . یجا آپلود کن و لینک فایل عکس رو بزار اینجا .
از ترانس که نیست . سگمنت ها خاموشه یعنی نه فقط درست کار نمیکنه که تغذیه همون بخش نمایش هم درست نمیرسه. من عکس برد رو ندیدم ولیشما دیود زنر ها و دیود های قبل ic.o amp رو و همچنین خود ic o amp رو چک کن( ابن که چجوری؟ با اتصال منفی به خروجی آمپ خاموش و مثبت روشن ) از مقاومت ۱۰۰ کیلو برای شورت کردن o amp ها استفاده کن یعنی همون مقاومت تست . اگ اوپتو داره اونا رو هم دستی روشن و خاموش کن.خود ترانزیستور پاور رو هم موقتا با یه ترانزیستور هم خانواده که کار بده بزار که بدون هزینه تست کنی. ار داخل تلوزیون های خراب میتونی برداری. اگ بار هم زرشک داد عکس ها رو یجوری بزار بشه دید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
با تشکر از توضیحات شما
مهندس در رابطه با مقاومت تست اگر مقدور میباشد کمی توضیح دهید
متشکرم
aminnaderi
12
13
باسلام . آی سی میکرو به شماره s3f94c4ezz-dk94 متعلق به برد نمایشگر منبع تغذیه آزمایشگاهی یاکسون مدل yh1502dd کجا میشه تهیه کرد و آیا آی سی پروگرام شده هست یا خام . اگر خام هست آیا برنامه اش موجود هست یا نه
ali.kl98
فارس شیراز
سلام ببخشید من یکی از این پاور های یاکسون رو دارم اما با مشکل خراب شدن کلید بین ولتاژ ۱٫۵ ۳٫۰ ۴٫۸ که تقیر میدرو دارم نمی دونم اسم این کلید چی هست وکجا گیر یماد
