مشکل: خرابی ماژول کاهنده 20 آمپری DC-DC با کنترل ولتاژ و جریان 300W
Mahdi258258
1389٫7٫16
308
2,695
اراک...
لطفا میشه توصیح بدید کجا باید مقاومت رو وصل کرد دو تا ولوم داره یکی جریان یکی ولتاژ دقیقا کدومشو و کدوم پایش ببخشید من یکم تازه کارم ولی تا الان دوتا از اینا رو سوزوندم و نمیدونم چرا حتی من از یک محافظ اتصال کوتاه هم استفاده کردم ولی متاسفانه بازم سوخت البته اشتباهم این بود که محافظ اتصال کوتاه اتوماتیک بود
به سر وسط ولوم ولتاژ...
meysam.juni
1395٫10٫1
سلام واسه منم همین مشکل رو داره یعنی دو سیم مولتی ترن خورد به هم و الان ماژول خاموشه و خروجی نمیده یعنی ای سی LM5116 سوخته؟
Mahdi258258
1389٫7٫16
308
2,695
اراک...
سلام..مدار فیدبک با حداقل مقاومت 330 اهم باید به خط مثبت وصل بشه که متاسفانه در نمونه های موجود در بازار مستقیم متصل شده و با صفر اهم شدن ولوم ای سی در جا میسوزه..
meysam.juni
1395٫10٫1
میشه ای سی رو عوض کرد؟ و اگه ای سی عوض بشه کار میده مثل قبل؟
Navid-Aref
1387٫9٫3
517
1,135
درود. برای یه ماژول معمولی کاهنده، آی سی 20 پایه نسبتا گرونی هست و به احتمال زیاد ارزش تعویض نداشته باشه. چند تا فروشگاه اینترنتی با قیمت 136 هزار تومن دارن.
تقریبا در همه ماژول های چینی داخل بازار از قطعات کپی و غیر اصل استفاده میشه و برای همین قیمت کل ماژول از آی سی خالی آن هم کمتره. این غیر اصل بودن تا حدی پیش میره که در برخی موارد کلا یه قطعه دیگه با ساختار و حتی پایه های متفاوت ولی با همان نام اصلی روی ماژول هست! مثلا در ماژول آمپلی فایر 60 وات تک کانال مونو چینی مدل TPA3118 کلاس D، از سه مدل آی سی TPA3118 استفاده شده که یکی تعداد پایه هاش 28 تاس و اون یکی هم 16 تا و بدنه آنها هم کاملا پلاستیکیه. در حالی که آی سی اصلی TPA3118 ساخت شرکت تگزاس اینسترومنتز دارای 32 پایه و کفی فلزی برای خنک کاری بهتر است (آی سی ماژول سمت چپ عکس سوخته و جداش کردم و زیرش پلاستیکیه - ماژول وسط هم زیر بورد و دقیقا زیر آی سی یک مستطیل فلزی لحیم شده گذاشتن تا خنک بشه - سمت راست هم نوع شبه اصلیه)!
نکته مهم دیگه اینکه حتی اگر قطعه جایگزین گران را خریدید و پایه هاش هم مشابه بود، باز هم به دلیل چند لایه بودن PCB این ماژول ها و همچنین ریز بودن قطعات و فشردگی زیاد آنها نسبت به هم، ممکن است موقع تعویض قطعه به مشکل بخورید و ایراد دستگاه درست نشود.
Mahdi258258
1389٫7٫16
308
2,695
اراک...
همانطوری که در مدار می‌بینید rfb2 که در نمونه های موجود در بازار بجایش مولتی ترن گذاشته اند به هیچ عنوان نباید صفر اهم بشود...از آنجایی که rfb1 مقدار اهمی رو زیاد قرار دادن تا بازه افزایش یابد لذا حجوم ولتاژ تهاجمی لحظه ای به پایه فیدبک سبب سوختن ای سی میشه ...
  • 24.2 کیلوبایت بازدیدها: 81
Moh3en615
1402٫7٫12
قرچک
سلام خسته نباشید خدمت اساتید و بزرگواران ماژول بنده هم نمیدونم چرا بدونه اینکه به مولتی ترن ها دست بزنم به یک باره ولتاژ خروجیم به .۴ ولت کاهش پیدا کرده و هر چقدر مولتی ترن ها رو زیاد میکنم تغییری نمیکنه و فقط از چهار ولت میشه کمتر کرد و تا ۱.۲ ولت هم میرسه که قبل رسیدن به این ولتاژ ال ای دی ماژول شروع به کم نور شدن میکنه تا در نهایت با رسیدن به حداقل ولتاژ کامل خاموش میشه
البته باید اینو هم بگم که مولتی ترن رو هر چقدر کم میکنم از چهار ولت کمتر نمیشه و فقط در صورتی کمتر میشه که یه فشار کمی موقع چرخوندن بهش بدم تا که شروع به کم شدن ولتاژ کنه
خیلی ممنون میشم اگر بنده رو راهنمایی کنید و تشکر میکنم از زمانی که برای خواندن متن بنده صرف کردید🙏
