مشکل: خرابی شارژر دریل شارژی توسن
chavooshi
405
690
قم
با سلام به اساتید
ی شارژر دریل شارژی توسن برام اوردن که کلا خاموش بود
بررسی که کردم فقط آی سی به شماره 6853 برد درایو کوچیک در قسمت قدرت شارژر اتصال کوتاه بود، پیداش نکردم و مشابهی براش در سایتی به شماره sg6858 معرفی کرده بودن که متاسفانه اونم پیدا نشد ونزدیکترین گزینه بهش sg6859پیدا کردم اما متاسفانه علارغم سالم بودن تمام قطعات هنوز هیچ ولتاژی به اپتوکوپلر نمیرسه و در نتیجه در خروجی ولتاژ نیست
متاسفانه اسیلوسکوپ هم ندارم که خروجی سیگنال ای سی ببینم
لطفا راهنمایی کنید
HS13&86
745
1,457
استان گلستان
با سلام به اساتید
لطفا راهنمایی کنید
مشاهده فایل‌پیوست 185662
مشاهده فایل‌پیوست 185663
درود،
چند مورد برای بنده مثل شما اومد،
و پایه های ترانسفورمر، دیود خروجی و ترانزیستور سویچ دچار
قطع شدگی بر اثر ضربه بودن.
ولتاژ دو سر خازن 400 ولت هم اندازه بگیرین.
اگر در خروجی حتی 0.2 ولت هم بود، یعنی بخش فیدبک دچار مشکل شده.
chavooshi
405
690
قم
درود،
ممنون بابت راهنماییتون
مجدد بیشتر پایه های روی برد شارژ لحیم کردم
ولتاژ 311v روی خازن 400v موجوده
در خروجی مدار چه روی خازنها چه در قسمت باطری ولتاژ دقیقا صفر هستش
HS13&86
745
1,457
استان گلستان
خب پس مشکل از اپتو کوپلر یا ماسفت هست.
احتمال نادر هم برد کنترلی که جایگزین کردین نمیتونه راه اندازی کنه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: chavooshi
mehran2593
سلام دوستان من روی خازن ها ولتاژ دارم اما خروجی ندارم ممنون میشم منو هم راهنمایی کنید باتشکر
