مشکل: خرابی تستر T7 tester
omega
12
21
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران و اساتید محترم
من چند روز پیش یه تستر T7 از سایت ایران میکرو خریدم وقتیکه بدستم رسید بازش کردم داخل بسته یه دونه ال ای دی قرمز و یه دونه خازن ۱۰ میکرو نو داخلش بسته بندی بود وقتی روشن کردم برق نداشت شارژش کردم و با تست ال ای شروع کردم اما از همون لحظه اول با مشکل مواجه بود فروشنده مرجوع نکرد
احتمالا ایراد میکرو داره نمیدونم آیا سوخته یا سالمه فقط روشن که میکنم یه نوع تصویری نشون میده
یکی از بچه های مهربون این سایت خیلی کمکم کرد اما من روش پروگرام ISP رو بلد نیستم من این پست رو ارسال میکنم تا اگه درست بشه تجربه ای بشه برای کاربران دیگه
  • 448.7 کیلوبایت بازدیدها: 329
  • 623.5 کیلوبایت بازدیدها: 327
  • 851.7 کیلوبایت بازدیدها: 325
omega
12
21
سلام ممنون بابت پاسخ تون
نه دوست عزیز درست نشده از لحظه ای که بازش کردم همینجوری بود الان هم همونجوریه یکی از بچه های باحال سایت یه مقدار کمکم کرد اما درست نشد
gasemi.m100
491
980
کار هایی که انجام دادید شرح بدید تا کمکتون کنیم.
همچنین یه عکس واضح ارسال کنید که شماره قطعات مشخص باشه
میثمی
سلام دوست من آیا تستر رو درست کردی اگر دست نکردی می تونم کمک کنم.
سلام و وقت بخیر. دوستان من تستر t7خریدم ولی متاسفانه بدلیل تست کردن خازی که تخلیه نکرده بودم تستر دیگه روشن نمیشه حالا اگه کسی راه حلی داره واسه تعمیر ممنون میشم راهنماییم کنه. میکرو احتمال زیاد آسیب دیده و باید پروگرام بشه atmega328p هم هست. کسی اگه برنامه رو داره ممنون میشم به اشتراک بزاره
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
Linox2018
9
7
33
سلام و عرض ادب بنده یه تستر t7 خریداری کردم ولی متاسفانه بعد از چند بار تست الان هر قطعه ای میذارم واسه تست و دکمه تست رو میزنم فقط تصویر تست دیود زنر رو نشون میده میدونید مشگل از چیه که ابنطوری شده؟ کسی میتونه کمکم کنه ممنون میشم درضمن بنده مبتدی هستم این دستگاه رو خریدم واسه تست راحتر و تشخیص خرابی قطعات که چند ساعت بیشتر سالم نبود
Linox2018
9
7
33
ای سیش هم amtel mega328pهستش لطف کنید یکی از دوستان متخصص به بنده کمک کنه تا بتونم تعمیرش کنم
