مشکل: خرابی برد تغذیه یخچال امرسان و مشکل پس از تعویض
mohsenfhm
132
98
برد یخچال امرسان خراب شده بود که بعد از تعمیر کردن حدود یک هفته مار کرد و مجددا از همان ناحیه دچار ایراد شد.
برد جدید تهیه کردم که تقریبا مثل هم هستن اما کارکرد یخچال با مشکل مواجه شده.
هر دو برد دارای سه کانکتور برای ورودی سنسور هستن که فقط یک سنسور داریم.
در برد جدید به هر کدوم که وصل میکنم ارور میده.
در یک حالت کار میکنه که باز هم چراغ داخل یخچال و قسمت دیفراست کار نمیکنه.
در این حالت سیم سنسور به سوکت اواپراتور وصل میشه و دو سوکت دیگه ( کابین و در) را پین هاش را به هم متصل میکنم تا ارور نده.
واقعا موندم چکار کنم
این برد اصلیه
اینم برد تازه خریداری شده
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
مشاهده فایل‌پیوست 163101
این برد اصلیه
مشاهده فایل‌پیوست 163102
از برد جدید قسمت سوکت ها عکس واضح قرار بدید
کنار هر سوکت وظیفه هر سوکت رو ذکر کرده
یکی برای درب است و یکی چراغ و یکی هم سنسور
احتمالا سنسور شما معیوب شده که خروجی اهم اشتباه نشان میده
میتوانید از یک مقاومت ثابت استفاده کنید اگر حل شد سنسور را تعویض کنید
Miladkk
30
12
اذربایجان غربی
این برد اصلیه
سلام دوست عزیز عکس پشت برد رو داری برام بفرستی ۲ تا مقاومت اسم دی سوخته با ترانزیستور ها
reza_m72
302
1,849
فردیس
دوست عزیز به احتمال زیاد یکی از سنسورهات خرابه چون با برد جدید هم جواب نگرفتی .همانطور که مهران جان فرمودن با گزاشتن مقاومت بجای سنسور میتونی متوجه بشی کدوم خرابه اهم سنسورها را بگیر به اندازه یکی از اونا به ترتیب به جای هر سنسور مقاومت بزار تا متوجه بشی کدوم سنسور خرابه
