مشکل: خامو‌ش شدن پاور گرین زیر بار
mo.ahmadi
22
10
دوستان سلام
یدونه پاور گرین 300 وات با مدل GP300S4-L24 دارم
که تمام ولتاژها درست هستن، پاور هیچ گونه صدایی نداره، خازن های بزرگ ورودی تست ‌شدن سالم هستن، خازن های خروجی چک شدن سالم هستن، خازن های نوسان ساز چک شدن سالم هستن.
اما وقتی که زیر بار میره خاموش میشه!
یعنی وقتی بالامپ 12 ولت تست می کنم خاموش میشه.
لطفا راهنمایی کنید تا مشکل رو حل کنم.
ممنونم از لطف تون
electronium
1,057
2,887
32
دیود شاتکی خروجی رو تست اطمینان بگیرید
پاور گود چند ولت دارید ؟
HS13&86
737
1,443
استان گلستان
دوستان سلام
ممنونم از لطف تون
سلام و درود،
لامپ های رشته ای در زمان روشن شدن، به دلیل سرد بودن فیلمان،
چندین برابر جریان نامی خود را تا گرم شدن کامل مصرف میکنن.
حتما با یه مصرف کننده دیگه تست رو انجام بدین.
اگه مشکل پا برجا بود،
مشکل میتونه از بالا رفتن ESR خازن های خروجی باشه،درست
بودن ظرفیت نشانه سلامت خازن نیست!
موفق و پیروز باشید.
mo.ahmadi
22
10
پاور گود هم 5 ولت هستش.
دیود دوبل رو خارج از برد تست کردم البته دیود مسیر 12 ولت رو منظورمه! در تست دیود سالم بود.
منتها در رنج مقاومت 200k عدد 19 نشون میده(نمیدونم این کار تستم درسته یا نه!؟)
اما من برای اطمینان دیود دوبل رو عوض کردم.
ولی متاسفانه درست نشده.
mo.ahmadi
22
10
دیود دوبل رو خارج از برد تست کردم البته یود مسیر 12 ولت رو منظورمه! در تست دیود سالم بود.
منتها در رنج مقاومت 200k عدد 19 نشون میده(نمیدونم این کارم تست درسته یا نه!؟)
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
دوستان سلام
ممنونم از لطف تون
پاور رو وقتی روشن می کنی اول لامپ رو به سیم قرمز و مشکی بزن جریان کشی کن بعد به سیم زرد و مشکی بزن فکر میکنم شما ابتدا به سیم زرد و مشکی وصل میکنی
mo.ahmadi
22
10
لامپی که برای تست بار استفاده می کنم در حدی هستش که با باطری قلمی هم روشن میشه! لامپ ضعیفی هستش.
خازن ها با LCR تست کردم هم ظرفیت ها درسته هم ESR
mo.ahmadi
22
10
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
شما روشی که گفتم رو تست کنید ببینید بازم خاموش میشه زیر بار
mo.ahmadi
22
10
وقتی پاور رو روشن می کنم 5 ولت استندبای رو دارم.
با اتصال سیم سبز و مشکی پاور استارت میشه و تمام ولتاژها درست هستن.
ولی وقتی لامپ رو به 12 ولت وصل می کنم پاور خاموش میشه.
در سایر ولتاژها ها لامپ روشن میشه و مشکلی نداره(منظورم ولتاژ 3.3 و 5 ولت هستش.)
پاور انگار جون نداره از سرعت چرخش فن مشخصه که ضعیفه.
