مشکل: خاموش کردن مادربرد ASROCK Model : Wolfdale 1333-D667 بعد از چند دقیقه کارکرد
bermuda.vbs
1,002
2,905
با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی
یه سیستم هستش که مشتری آورده مشکلش اینه که بعد از دو سه دقیقه کارکرد یا خود به خود کاملاً سیستم خاموش میشه یا تصویر میره ولی فن های CPU و پاور هنوز درحال کار هستند
پاور رو باز کردم و بررسی کردم مشکل نداشت . فن CPU رو باز کردم سیلیکون زیرش رو کاملاً تمیز کردم و از نو سیلیکون زدم . دور فن هم خوب و قابل قبوله
باز هم مشکل برقرار است . این مادربرد VGA Onboard هم دارد . کارت VGA رو خارج کردم و مستقیم از خروجی VGA مادربرد تصویر گرفتم . بازهم همین ایراد پابرجا بود
دقت که کردم دیدم چیپ های N.B و S.B خیلی داغ میکنه . خصوصاً N.B
سیستم رو که روشن میکنیم با دو سه دقیقه کارکرد چیپ خیلی داغ میکنه . ( البته گفتم در دو سه دقیقه اولیه مادربرد تصویر میده و ویندوز هم بالا میاد و بعد از اون یا سیستم کاملاً خاموش میشه یا سیستم روشن هستش ولی تصویر میره )
نوع مادربرد ASROCK Model : Wolfdale 1333-D667
دوستان تشخیص شون چی هستش ؟
ایراد ممکنه از چیپ ها باشه ؟
بعد از اینکه تصویر میره یکی دو بار امتحان کردم و دستم رو روی چیپ N.B و یکبار دیگه روی S.B گذاشتم و فشار دادم که تاثیری نداشت.
ممنون میشم راهنمایی کنید
متشکرم
AMD
10,548
40,306
این اقدامات را انجام بده
1-شستشوی کامل برد حتی زیر چیپ ها
2- زدن خمیر سیلیکون با کیفیت روی چیپ ها
3- چکاپ خازنهای اطراف چیپ ها و همچنین مدار قسمت pwm vrm
bermuda.vbs
1,002
2,905
سلام چک کردن خازن های اطراف چیپ منظورتون خازن های SMD هستش دیگه درسته ؟ من خازن سنج ندارم . مولتی متر من از نوع Auto renege هستش . با این مولتی متر امکان تست خازن های SMD هست ؟ ممنون
AMD
10,548
40,306
خیر خازنهای الکترولیت اطراف چیپ ها .
shahkoh
168
227
گرگان
باcpu دیگه تست گرفتید ؟؟ احتمال زیاد چیپستها مشکل داره اگه امکان داره یه حرارت ملایم بهش بدید.
bermuda.vbs
1,002
2,905
سلام.
چون سیستم تصویر میداد احتمال خرابی CPU رو ندادم
ولی وقتی همکارمون جناب Shahkoh فرمودند CPU رو تعویض کردم. تست گرفتم مشکل کاملا رفع شده بود
فکر میکنم درست کار نکردن CPU باعث داغ کردن بیش از حد چیپ ها میشده
در نهایت مادربرد رو هم کاملا شستشو دادم و زیر چیپ ها هم تینر تزریق کردم و کاملا شستشو دادم و با دستگاه زیر چیپ رو باد گرفتم تا خشک بشه
مشکل کامل حل شد
نتیجه تاپیک = مشکل از عدم کارکرد صحیح CPU بود. تعویض گردید و مشکل کامل حل شد
با تشکر از همکاران محترم بابت راهنمایی خوبشون
واکنش‌ها[ی پسندها]: gigasoft
AMD
10,548
40,306
ممنون بابت اعلام نتیجه تاپیک قفل میشه . این مورد رو همیشه یاد داشته باشید با قطعات سالم و مطمئن تست کنید . البته شستشوی چیپ ها و تعویض خمیر هم موثر بوده .
