مشکل: خاموش کردن لپ تاپ lenovo g500
Mehrdad Linu
30
38
مراغه
درود به چیپ cpu هنگام بوت شدن دقت کنید که بیش از اندازه داغ نکرده باشه در صورت داغ کردن <از سرعت فن و خمیر سیلیکون و به سفت سفت نبستن پیچ ها دقت کنید>
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
Mehrdad Linu
30
38
مراغه
هارد رو عوض کنید و ویندوز جدید بریزید اگه مشکل حل نشد رم رو عوض کنید و اگه باز درست نشد دوباره بایوس بریزید...
ali m.g
1,869
11,846
TEHRAN
سلام . دوست من احتمالا تایپک های ایشون رو از اولین تایپک مطالعه نفرمودید . دستگاه با زدن بایوس روشن و تصویر داده . اجازه بدین دقیقا ورژن خود دستگاه بهشون فایل بایوس بدیم تست بزنند از اون مطمئن شدند ( چون یکی از احتملات اصلیه ) بعد راهنماییهای دیگه . لطف کردید ممنون
همونطور که خواهش کردم عکس از مین دستگاه ازجایی که ورژن مین مشخصه لطفا
Mehrdad Linu
30
38
مراغه
درود مهندس گفتم شاید لبتاب بر اثر ضربه هاردش رو از دست داده وگرنه من تجربه اینو نداشتم که بایوس اشتباه بزنم و تصویر بگیرم چه در لبتاب چه در مادر برد pc حالا ب احتمال زیاد با پروگرام کردن فایل جدید بتونیم برگردونیم... تشکر بابت اموزش
avanow
147
155
مشهد
در پست شماره 7 عکس کامل و واضح گذاشتم، یکی از همکاران هم در پست شماره 9 هم بایوس رو دادند هم ec
khelane
770
1,478
دوست عزیز ه یک بایوس اکتفا نکنید ببینید همکاران دیگه دقیقا همین ورژن رو دارند ضمنا پروگرام ec رو هم یادتون نره . دوباره میگم واسه اطمینان
بعد تا جایی که اشتباه نکنم از تعویض رم و سی پی یو چیزی نگفتید یا من ندیدم پس برای اطمینان یه رم از یه دستگاه دیگه بردار یا یه دونه مطمئن بزار ببین راه میفته هرچند اگه رم باشه باید سیستم ریستارت بشه نه خاموش ولی مورد داشتم سیستم بعد از مدتی ریستارت شده تمام قطعات تست گرفته شده بخصوص خود رم ولی با تعویض رم درست شده حالا واسه محکم کار مشکلی ایجاد نمیکنه ولی سی پی یو در این مورد مشکوکه که بهتره تعویض بشه بعدا کارهای ابتدایی رو انجام دادید؟ تمیزکاری برد با تینر و بررسی چشمی ؟
باز هم میگم خودم قبلا اینطوری شدم همکارهای عزیز گوش زد کردن ولی نادیده بیخیالش شدم دوباره بررسی کردم دیدم یه مشکل ساده بود
ali m.g
1,869
11,846
TEHRAN
فایل پست 9 کاملا سالمه
ولی ec بهمراه نداره
حتما از فایل های خودش بکاپ گرفتین . لطفا آپ کنید مقایسه بشه که اگه نیاز بود فایل دیگه ....
ضمنا در تایپک قبلی به نکاتی اشاره کردند که انجام و مد نظر داشته باشید
