مشکل: خاموش نشدن مادربرد گیگا مدل GA 61MM-S2PV
mehdidelta
783
709
با عرض سلام
مادربرد گیگا مدل GA 61M-S2PV هست که ویندوز بدون هیچ مشکلی نصب میشه ولی موقعی که از منو استارت گزینه shatdown که میزنم میره برای خاموش شدن ولی ب جای اینکه خاموش بشه ریست میشه .. مشکل از ویندوز نیست بایوس رو هم فلش زدم .. لطفا راهنمایی کنید
2013-11-01
42
65
سلام دوست گرامی با یک پاور دیگر امتحان بفرمایید بد نیست قطعات دیگر نیز تعویض شده وتست بفرمایید نظر ویروسی بودن سیستم با گزارش شما منتفی است یکبار نیز سیستم را از روی برد بااتصال پینهای سوییچ خاموش کنید clera cmos نیز انجام دهید برد را نیز خوب با تینر مخصوصا i/o شستشو داده منتظر نظر اساتید سایت باشید تا بهتر راهنمایی شوید
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,080
اهواز
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان .
کارهای گفته شده مهندس کریمی را انجام دهید و نتیجه را اطلاع دهید .
بایوس را از چه طریقی آپدیت نمودید ؟
در صورت امکان اولین نسخه بایوس (first release) را از طریق پروگرامر رایت نموده و باطری بک آپ را نیز چک نمایید و در صورت نیاز تعویض شود .
در نهایت این ایراد می تواند از چیپ جنوبی دستگاه باشد .
khelane
770
1,478
اگه ریست بشه یه بار فقط مین و هارد (خلاصه فقط قطعات لازم) رو وصل کن کن و خاموش و روشن کن ببین حل میشه بارها بوده که رو هر ویندوزی سیستم رو خاموش کردم روشن شده بیشتر مربوط به قطعات جانبی مثل کارت صدا هست اگه هیچ قطعه اضافی وصل نیست شما تو بایوس کارت شبکه صدا و سریال و... رو همشون رو غیرفعال کن ببین حل میشه
ضمنا ازیه ای سی بایوس سالم هم دریغ نفرمایید حتما عوض بشه درصورتی که کارهای بالا رو انجام داد
گفته اقای amd رو حتما مد نظر قرار بدید یه بار بدونه نصب هیچ درایوری اقدام به خاموش کردن کنید
نتیجه رو اعلام کنید لطفا
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود دوست گرامی
این مشکل رو از داخل بوت سیستم حل کن
قسمت POWER برو و از اون قسمت تنظیم کن
گزینه OFF و ON هست
یا
ENABLE یا DISABEL
تغییر بده نتیجه میگیری
االبته با عرض پوزش گزینه ها رو حفظ نبودم که توضیح کامل بده
