مشکل: خاموش نشدن لپ تا دل 5110
akjony1692
236
208
سلام یه لپ تاپ دل 5110 اوردند یه مشکلی که داره وقتی شات دان می کنی سیستم مراحل خاموشی را طی می کنه وصفحه مشکی میشه ولی چراغ زیر دکه پاور روشن هست وبرای روشن کردن مجدد سیستم باید 5 ثانیه بگیرم تا خاموش بشه بعد دوباره که می زنم سیستم بدون ایراد بالا میاد فکر کردم از ویندوز باشه ویندوز اورجینال داشت ریکاوری کردم ولی مشکل هنوز پا برجاست لطفا کمک کنید ممنون
akjony1692
236
208
کسی راهنمایی نمی تونه بکنه گرافیک از نصبی در آوردم ولی موقعه خاموش شدن دقیقا روی ارم شات دادن قفل می کنه
40,210
درایور چیپست رو یکبار نصب کنید . البته اپدیت شدش رو بگیرید . همچنین بایوس هم آخرین نسخه رو از سایت DELL دریافت و اپدیت کنید تحت ویندوز
akjony1692
236
208
بایوس اپدیت کردم ودرایورها را هم اپدیت کردم ولی بازم مشکل داره تو بایوس موقعه ای سیو را می زنم تا بیاد بیرون حدود 15 ثانیه طول می کشه وخاموش میشه وروشن میشه که زمانش خیلی زیاد هست
40,210
مشکل خاموش شدن تحت ویندوز حل شده یا نه ؟
akjony1692
236
208
سلام نه مشکل داره هنوز کامل خاموش نمی شه نمی دونم از چی هست شما احتمال چیزی را نمی دید؟
akjony1692
236
208
سلام ویندوز عوض کردم نشد فردا می خوام 8 نصب کنم ببنم فرقی میکنه خبرش میدم
akjony1692
236
208
سلام حل شد مشکل سخت افزاری بود با ویندوز درست نشد
باز کردم وشتشو دادم باتری بایوس چند ساعت در آوردم ولی درست نشد تو سایت های خارجی سرچ کردم یه راه حل نوشته بودند که جواب داد ودرست شد
اما راه حل :
در کنار سمت راست بایوس یه خازن هست که به یه ترازیستور می رسه خوب حالا باید پایه وسط ترازیستور را یک بار اول به سمت راستی ویک بار در سمت چپ اتصال کوتاه بدید ونکته مهم این هست که باتری بایوس باید داخل دستگاه باشه واگه نشد تعویض این قطعه که ازمن با اتصال دادن درست شد
40,210
ممنون بابت اطلاع نتیجه . تاپیک قفل میشه .
