خاموش شدن گوشي بيسيم پاناسونيک مدل Panasonic KX-TG6421G بعد از باز کردن و بستن آن ؟
sovietiran
1,897
9,837
49
خراسان بزرگ!
با درود.
گوشی بیسیم فوق الذکر زنگ نمیزد
باز کردم و اسپیکر ایفون را تست کردم که سالم بود.
اما بعد از بستن گوشی روشن نمیشود
باتریها 1.2 ولت دارن
ایا کلید خاصی دارد؟
سپاس-بدرود.
alireza geram
230
827
پاناسونیک کاشان
پاسخ : گوشی بیسیم خاموش شده pamnasonic kx-tg6421g
دوست عزیز این مدل کلیدی واسه روشن کردن نداره به محض اینکه باتری بزاری داخلش گوشی باید روشن بشه شاید موقع باز کردن قطعه ایی از روی برد کنده شده یا لحیم تیغه های باتری از روی برد جداشده باشه بادقت برد رو نگاه کن عیبش رو پیدا میکنی .
sovietiran
1,897
9,837
49
خراسان بزرگ!
با درود
تغذیه که وصل میکنم جریان میکشه و این نشون میده که تیغه ها وصلن.
روی شارژ که میزارم چراغ شارژ روشن نمیشه.باید روشن بشه یا فقط روی دیسپلی نشون میده؟
دوم:الان که اسپیکر راتست میکنم هیچ اهمی نشون نمیده و اتصال باز هست.ایا نبودنش باعث قطع مدار میشه؟(البته بعیده!)
قطعه فکر نکنم کنده شده باشه.
اما ایا با مولتی متر در اسپیکر را درحالیکه وصله به مدار تست کردم.میتونه باعث خرابی بشه؟
هیچ تست دیگه ای رو مدار انجام ندادم.
الکتریسیته دست میتونه ای سی را خراب کرده باشه؟
سپاس-بدرود.
farah676
4,740
62,417
با درود
سپاس-بدرود.
با عرض سلام
عزیزم اینکار شما نمیتواند باعث خرابی شود
alireza geram
230
827
پاناسونیک کاشان
فکر نکنم cpu رفته باشه کلی محافظ سر راهشه با باتری کاملا شارژ امتحان کن این گوشیا باتری جریانش کمتر از 600 میلی آمپر باشه روشن نمیشه به ولتاژش اکتفا نکن روی دستگاه مادر بزار ببین مدار شارژش سالمه یا نه.
sovietiran
1,897
9,837
49
خراسان بزرگ!
با درود.
ممنونم از راهنماییتان.
به نتیجه ای نرسیدم.
اما بهتره که عیب یابی کنم.
ولتاز 1.8 روی برد هست.اما ولتاز 3 ولت که به ایپرام میره قطعه.
میشه راهنمایی بفرمایید برای عیب یابی؟ولتاز ها را کجا چک کنم و ترانزیستورهای سوییچ این ولتاژها کجا هستن؟
سپاس-بدرود
alireza geram
230
827
پاناسونیک کاشان
اگه مدل گوشی kx-tga641 هست بعد از تیغه باتری یه فیوز smd هست که رنگ نصفش سفید و نصف دیگش مشکیه اونو تست کن فیوز اصلی گوشیه.
IC 541 رگولاتور هست که تغذیه CPU رو برعهده داره ببین اون داغ نمیکنه خروجی اون وصل میشه به پایه 69 CPU قبلش هم یه محافظ داره اون رو هم چک کن.
وقتی بیسیم رو روی شارژ میزاری ببین سر تیغه های باتری ولتاژ داری یا نه البته بدون باتری تستش کن.
مقاومتهای SMD که روی اونا مقدار 0 نوشته شده تست کن باید کاملا اهم 0 رو نشون بدن.
کلا ببین وقتی ولتاژ به داخل بیسیم هست قطعه ایی داغ میکنه یا نه.
بیش از این عقلم قد نمیده...............
sovietiran
1,897
9,837
49
خراسان بزرگ!
با درود.
کارهایی که فرمودین را انجام دادم.
ولتاژ پایه 69 حدود 2.2
ولتازهای روی برد 1.8 هست و 3 و 4 نیستن
توی دفترچه سرویس نوشته اگر 3 و 4 نباشن امکان خرابی سی پی یو هست
اخه سی پی یو چطوری خراب میشه؟!
فیوز و مقومتهای اس ام دی سالم
فقط یک نکته:امکان آسیب دیدن اییپرام هست؟
نوشته atmel 64 آیا 24c64 میشه جاش استفاده کرد؟
سپاس-بدرود.
