مشکل: خاموش شدن پکیج بوتان سری optima پس از بازکردن آب گرم
Amin.no
301
394
گیلان
سلام . مشکل با تنظیم شعله گاز رفع گردید . ممنون از دوستانی که همکاری کردند. البته همکاری خیلی ضعیف بود
مهدی دادخواه
114
103
سلام.ولی فکر کنم دمای مصرفی شما پایین باشد.مطمئن هستین که ایراد برطرف شده؟
mohsen74
16
14
با سلام. اگر در مصرفی درست کارکنه و در زمستانی با صدای قطع و وصل رله فن قرمز بشه ایراد از برد میباشد
سلام دوست عزیز
منم همین مشکل رو دارم
پکیج مدل اپتیما در حالت تابستانی و مصرفی درست کار میکنه اما در حالت زمستانی با قطع و وصل مکرر و تق تق رله همراه هست و کار نمیکنه.رله رو هم تعویض کردم مشکل پابرجاست.
yousefi
335
532
اذربایجان شرقی
سلام دوست عزیز
پکیج مدل اپتیما در حالت تابستانی و مصرفی درست کار میکنه اما در حالت زمستانی با قطع و وصل مکرر و تق تق رله همراه هست و کار نمیکنه.رله رو هم تعویض کردم مشکل پابرجاست.مشاهده فایل‌پیوست 200494
باسلام
خازن جامد اس ام دی ۲۲ میکرو فاراد ۵۰ ولت بغل ترانس را تعویض کنید مشکل شما حل میشود
mohsen74
16
14
بی نهایت سپاس
بعد از اقدام نتیجه رو خدمت شما عرض میکنم.
mjf676767
باسلام
دوست عزیز اول سپاس از لطفی که میکنید و راهنمایی میفرمایید من همین مشکل رو داشتم و با تعویض همین خازن فقط با مدل دیپ و الکترولیتی مشکل حل شد و الان در حالت زمستان روشن میشه فقط بعد از گذشت یک ربع دما تا ۱۱۰ هم رفت و پکیج قطع نکرد پتانسیومتر دمای زمستانه رو هم هر چی تغییر میدم فرقی نمیکنه و قطع نمیکنه دیگه ترسیدم بذارم بالاتر بره ضمنا در حالت اب گرم مشکلی ندارد خود پتانسیومتر رو هم تست کردم و مشکلی نداشت لطف میفرمایید راهنمایی بفرمایید
