مشکل: خاموش شدن پاور Green 335 watt مدل GP335A-PRO پس از بار گذاری
omid-kh
32
27
پاور مطرح شده در عنوان پست زمانی که روشن میکنم ولتاژ سیم های خروجیش به شرح زیر است :
سبز : 5.044
بنفش : 5.044
بعد از سوئیچ شدن :
زرد : 12.22
قرمز : 4.942
نارنجی : 3.328
آبی : 12.03 -
خاکستری : 4.941
فن هم شروع میکنه به کار کردن. صدایی هم نمیاد از پاور. مشکل اینجاست زمانی که یه لامپ ۱۲ ولت معمولی میزنم بهش خاموش میشه و فقط سبز و بنفش ولتاژ دارن. یعنی دوباره باید سبز و مشکی رو قطع و مجددا متصل کنم تا پاور سوئیچ بشه. لامپ ۱۲ ولت مورد نظر در حدی هست که با دو تا باتری هم روشن میشه!
ای سی کنترلرش WT751002 هست.
خازن های بخش خروجی رو همه رو یکی یکی بیرون اوردم تست گرفتم ظرفیتشون کاملا مطابق با مقدار خازن ها بود و از نظر ظاهری هم هیچ مشکلی نداشتند.
دابل دیودهای خروجی رو هم بیرون اوردم از برد و تست گرفتم که سالم بودن.
قلع مردگی و اتصالی ای هم ندیدم کلا روی برد.
نظرتون چیه دوستان؟
mo.ahmadi
22
14
من هم به این مشکل برخوردم.
دوستان لطف راهنمایی بکنید؟
تشکر
