مشکل: خاموش شدن مادربرد m2n68-am plus بعد از 3 ثانیه
pedro121
750
3/875
گلستان-مینودشت
سلام مادربرد مذکرو بع از 3 ثانیه خاموش میشه در ضمن دیباگر کد F0 میده! با یرداشتن 4پین مین روشن میمونه ولی با وصل کردنش باز خاموش میشه فتهای اطراف سی پی یو از نظر سلامت چک شن و سالمن! سی پی یو تعویض شده وچهن سی پی یو متفاوت تست شده بایوس با چند ورژن پروگرم شده و مین برد شستشو داده شده ولی جواب نداده!لطفا در صورت امکان راهنمایی کنید!
اسماعیل محبی
657
6/186
استان زنجان
دوست من سلام
اگر بعد چند ثانیه خاموش میشه موارد زیر رو چک کنید
با چند cpu متفاوت چک کنید توجه کنید از یک خانواده نباشند منظورم یک مدل هست
خازنهای اطراف cpu
سلف ها ی دور cpu
پایه های زیف سوکت
و در آخر پل شمالی که خمیر سیلکون خشک نشده و کاراییش رو از دست نداده باشه
این ایراد بیشتر موقعی هست که حرارت cpu بیش از اندازه بالا بره و این یعنی در برد جریان کشی دارید
pedro121
750
3/875
گلستان-مینودشت
اصلا سی پی یو گرم نمیشه که بخاد خاموش کنه فقط 2 الی 3 ثانیه طول میکشه تا مین برد خاموش بشه! مین تک چیپ هست و دمای چیپ ست عادی! خازن های اطراف سی پی یو همه سالم هستن همینطور فت ها!اما از سلامت آی سی pwm مطمئن نیستم! راهی برای تست این آی سی داریم؟اینم بگم دمای آی سی کاملا طبیعیه د داغ نمیکنه!
saroveh
1/328
4/843
sari
سلام دوست گرامی این ایراد احتمال زیاد خود ایسی کنترلر pwmهست و با تعویض این ایسی مین درست میشه موفق باشی
اسماعیل محبی
657
6/186
استان زنجان
سلام دوباره
ولتاژ گیری نمایید ببینید vcore دارید یا نه تنها راه ولتاژ گیری خازنهای اطراف ای سی هست ببینید ولتاژ مطلوب
رو اطراف ای سی دارید منظورم خازنهای ورودی و خروجیش هست از نوع smd
اسماعیل محبی
657
6/186
استان زنجان
ولتاژ اطراف آی سی 5 ولت و 3.4 ولت است در ضمن روی همه فت های اطراف سی پی یو ولتاز 12 ولت روی هر 2 پایه دارن
با سلام دوباره ببخشید دوست من برای اینکه سریعتر به جواب برسیم میتونید یک عکس بگذارید و مشخص کنید رو کدوم
پایه ها 12 ولت و رو کدوم قسمت و رو چه قطعه ای 5ولت و 3.4 ولت رو دارید این طوری که گفتید یکم گنگ هست رو هر دو پایه
کدام فت ها q1 یا q2 ممنون و با کمال سپاسگزاری
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2/769
آمل
دوست عزیز شما دو مورد را بررسی کنید ...
1. برد را خوب نگاه کنید که دیسکانکتی نداشته باشد ... حتی از زیر مادربرد هم چک کنید .
2.مدار pwm و اطرافشو هم چک کنید و صد البته نیم نگاهی هم به آی سی کلاک داشته باشید .
