مشکل: خاموش شدن مادربرد K9A2GM V3- VER1.1در حین نصب ویندوز
mory621
84
140
با سلام و درود خدمت اساتید و همکاران محترم
مین فوق موقع نصب ویندوز خاموش میشود
کارهای انجام شده:
سی پی یو ،رم تست شد.
بایوس زده شد.
در ضمن خازن های فاز های سی پی یو قبل از این که مین بدست بنده برسد تعویض شده بودند و خاموش شدن مین زمان مشخصی ندارد .
ممنون میشوم اگر دوستان راهنمایی بفرمایند.
باتشکر
غفور
966
1,962
golestan
پاسخ : خاموش شدن مادربرد K9A2GM V3- VER1.1در حین نسب ویندوز
دوست عزیز در مورد کارت گرافیک چیزی نگفتین آیا دارد یا ندارد؟
در ضمن اعلام فرمایید حدودا بعد از چند دقیقه خاموش می شود؟
سیستم روشن بذارین البته این بار بدون نصب ویندوزآیاثابت روشن میماند؟
مادربرد را تست حرارت بگیرین که آیا قطعه ای داغ می کند یا نه؟
همون خازن هایی که گفتین بادقت چک کنین که برعکس جا نخورده باشد
شستشوی مادربرد با تینر فوری فراموش نشود(فعلا این مراحل را انجام بدین)
mory621
84
140
1- گرافیک انبرد دارد با گرافیگ پی سی ای هم تست شد.
2-و3-بدون نصب ویندوز بعداز حدود یک دقیقه خاموش میشود ولی موقع نصب ویندوز زمان مشخصی ندارد.
4- ای سیPWM داغ میکند تعویض شد ولی همچنان مشکل سابق وجود دارد -هیتسینگ پل شمالی داغ میشود و روی ان فن گذاشتم
5- شستشو قبلا انجام شده است.
مشکل رفع نشد.
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست عزیزم سلام
قبل از هر کاری یک عکس از مین بگذارید
دوم اگر هتسینگ چیپ داغ میشود میشود توضیح دهید که ایا این حرارت تا چه حد است
اما مشکل شما میتواند از cpu - چیپ ها باشد که با توجه به توضیحاتی که دادید باید چیپ شمالی و اطراف ان را تست بگرید
این ایراد به دلیل اینکه در مادربرد حرارت بیش از اندازه بالا میرود بیشتر رخ میدهد البته باید این را بدانید که حرارت چون باعث حجیم تر شدن یا
باد کردن بعضی از قطعات میشود باعث بروز دیسکانکتی زیر چیپ ها یا در سی پی یو با عث از کار افتادن دماسنج داخل ان شده و سیستم
خود بخود خاموش میشود
منتظر پاسخ شما هستم موفق باشید
10,511
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد عزیزمون ابتدا با یه پاور دیگه تست کنید ،یکی از علت های داغ شدن چیپ ها می تونه پاور معیوب باشه .سوکت سی پی یو رو از نظر دیسکانکتی و کج شدن و کثیف بودن پایه ها بررسی کنید .چه اگه تعدادی از پایه های سی پی یو درست متصل نشود باعث بالا رفتن حرارت و خاموش شدن سیستم می شود .دمای سی پی یو رو اعلام بفرمائید و همچنین مدل سی پی یو رو .در مورد خازن هایی که تعویض شدن اگه مقدور هست ،همشون رو دوباره عوض کنید .از خازن های با کیفیت استفاده کنید .اکثر خازن های موجود در بازار کیفیت خیلی پائینی دارند .فت های مدار PWM رو هم از نظر حرارت غیرطبیعی بررسی کنید .احتمالا فت ها و سلف ها هم داغ می کنند .
منتظر اعلام نتیجه .
mory621
84
140
دوست خوبم
منتظر اعلام نتیجه .
با پاور جدید تست زدم تغییری نکرد.
دمای چیپ شمالی به 64 درجه میرسه خاموش میشه
دیسکانکتی سی پی چک شد ایرادی ندارد
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من ایا ولتاژ های اطراف چیپ رو گرفتی
