مشکل: خاموش شدن مادربرد گیگا مدل g31
a.froghi
19
35
سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان عزیز
3تا مادربرد گیگا g31 دارم که تو نصب اولیه ویندوز هنگ میکنن.روی همون ارم اولیه ویندوز 7 هنگ میکنن.
با چندتا سی پیو..رم..پاور..هارد..که ازشون مطمعنم تست کردم فرقی نکرد. تمام خازنهای اطراف سی پیو رو هم عوض کردم چیپ جنوبی شمالی رو هم ریسولد کردم اما همچنان تو هنگه.
کسی از دوستان تاحالا برخورده به همچین عیبی؟
ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید....
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
پاسخ : خاموش شدن مادربرد گیگا g31
سلام دوست عزیز هنگ کردن در لوگوی ویندوز مربوط به رم و ملحقات ان است
رم
سی پی یو
پل شمالی
تست کنید
یا حق یا علی
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا سی دی ویندوز رو عوض کنید و با یه نسخه دیگه امتحان کنید .از سالم بودن DVD ROM مطمئن شوید .کلیر سیموس و تست باتری بکاپ رو فراموش نکنید .چیپ ها رو از نظر حرارت غیر طبیعی چک کنید .اگه مشکل حل نشد چیپ های کدک صدا و LAN رو هم تست کنید .
a.froghi
19
35
ممنون از شما
تمام اینکارایی که توصیه کردین انجام شده اما نشد که نشد.چیپ جنوبی و شمالی دماشون نرماله
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
ولتاژهای قسمت های مختلف رو اعلام بفرمائید همچنین مادربردها رو از نظر سولفاته شدن پایه ها نیز چک کنید .در ضمن بفرمائید این 3 تا مادربرد نو هستند یا مشتری های مختلفی اونا رو آوردن .منتظر اعلام نتیجه
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز بایوس رو پروگرام کردین؟در ضمن طبق فرمایشات دوست خوبمون کدک و لن را هم خوب بررسی کنین در ضمن ببین روی برد قطعه ای داغ میکنه؟
a.froghi
19
35
سلام عزیزانم و خیلی ممنون برای راهنمای
عذر میخوام تا الان نبودم که نتایجو اعلام کنم
بایوسو پورگرام نکردم اما یک ای سی بایوس از روی یک مین که سالمه و دقیقان هم مدله همین مادربرداس برادشتم جایگزین کردم بازم نشد.ولتازاها هم درستن چون ولتازگیری که از مادربرده سالم گرفتم با مادربردای معیوب یکی بود.هر 3تا مادربردو یک مشتری اورده...سکوکت سی پیو رو هم با تستر چک کردم همه پایه ها کانکته.....دیگه موندم
a.froghi
19
35
در ضمن ای سی کدک و لنو هم کلا جدا کردم از مادربرد بازم نشد.هیچ قطعه ای هم داغی انچنانی ندارد.حرارت معمولی
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
با توجه به فرمایشاتتون چون هر 3 تا برد رو یه نفر آورده و پس می شه احتمال داد ایراد هر 3 تا یکی هست و یه جا دچار مشکل شدن .با توجه به یکی بودن ولتاژها در مقایسه با مادربرد سالم ،می مونه سولفاته بودن پایه ها و کثیف بودن اسلات های رم و سایر اسلات ها و یا وجود شورتی در پورت های USB یا کیبورد و ماوس .در ضمن از سلامت I/O هم مطمئن شوید ،صرف وجود ولتاژ ورودی دلیل سلامت I/O نمی تونه باشه .اگه دیباگر دارید کد ها و همچنین وضعیت چراغهای ریست و کلاک رو هم بیان کنید. موقع هنگ کردن سیستم ،حرارت چیپ ها رو بررسی کنید .مادربردها رو کاملا با تینر فوری شستشو داده و خشک کنید و اعلام نتیجه بفرمائید .
a.froghi
19
35
بازم ممنون از شما
فردا انجام میدم نتیجه رو اعلام می کنم.....
