خاموش شدن لپ تاپ دل n5010بعد از نیم ساعت
همتا
1,886
6,820
کرمان
با سلام لپ تاپ DELL INSPIRON N5010 بعد از نیم ساعت خاموش میشود وبعدازاون هربار روشن می کنم خاموش میشه بازش کردم دیدم فن سی پی یو کارنمی کنه چطور فن راتست کنم بعد به نظر شما مشکل ازکجاست باتشکر
  • 127.2 کیلوبایت بازدیدها: 317
  • 117.7 کیلوبایت بازدیدها: 301
  • 107.8 کیلوبایت بازدیدها: 338
  • 132.1 کیلوبایت بازدیدها: 290
  • 120.9 کیلوبایت بازدیدها: 292
  • 110.6 کیلوبایت بازدیدها: 292
  • 122.1 کیلوبایت بازدیدها: 287
  • 118.9 کیلوبایت بازدیدها: 300
0noff
211
715
باسلام دوست عزیز قبل از هر کاری مطمئن شوید که فن مورد دارد قبل از ان هدسینگ cpu را خارج کرده و از گرد غبار تمیز کنید خمیر سیلیکون روی cpu را پاک کرده و خمیر تازه بزنید و رم ها را خارج کرده وتمیز کنید وبعد تست کنید چون فن های لب تاب هوشمند هستند اگر جواب نگرفتید فن را خارج کرده وبا یک ولتاژ dc 5 ولت ویا باولتاژ 3.5 ولت تست کنید ببینید فن گردش دارد یا نه اگه نداشت فن خراب اگه داشت ایراد از جای دیگه مدار میباشد
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,000
گنبد کاووس
سلام علی‌ آقا ، برای تست فن میتونی‌ از usb استفاده کنی‌ ، اگه روشن شد که هیچی‌ ، اگه نه شما شماتیک را دانلود کنید ، بعد دوروبر آیسی EMC2102 ولتاژ گیری کن . مشکل مشخص می‌شه .
rooz_beh42
25
54
سلام دوست عزیز
برا تست فن 2 راه وجود دارد
1- فن رو بیار بیرون با منبع تغذیه روشن کن سیم قرمز مثبت و سیم مشکی منفی اگه روشن شد فن سالم هست
2- مادربورد رو بیرون از سیستم با آداپتور با سی پی یو روشن کن و ولتاژ پایه های سوکت فن رو چک کن ببین ولتاژ نشون میده اگه نشون میده مشکل از فن هست اگه ولتاژی نشون نداد باید بورد و چک کنی کجا اتصالی دارد یا 1 قطعه تو مسیر تا سوکت فن خراب شده.
همتا
1,886
6,820
کرمان
با سلام مشکل فن حل شد فن رو سرویس کردم درست شد ولی مشکل خاموش شدن هوز پابرجاست لطفا راهنماییم کنید بایوس پروگرام شد سرویس کامل تعویض رم وهارد وسی پی یو شستشو کامل اسلاتهای رم دیگه به نظر شما باید چکار کنم با تشکر
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,000
گنبد کاووس
علی‌ آقا یک نکته به ذهن من رسید ، شاید مشکل از اونجا باشه ، تو شماتیک لپتاپ ، در قسمت ترمال کنترل ، ببین سنسور‌های حرارتی کدوم‌ها هستن ، و اونهارو جدا کن و تست کن . احتمال میدم اگه سی‌پی‌یو بیش از حد داغ نمی‌شه ، مشکل از این قسمت باشه ، یا سنسور‌ها مشکل دارن یا خود آیسی emc .
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام میشه از این سنسورها عکس قرار بدید یا روی عکسهایی که گذاشتم مشخص کنید ممنون میشم یا حق
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,000
گنبد کاووس
سلام ، علی‌ آقا توی عکس این سنسور‌ها را مشخص کردم ، محل قرار گرفتن روی برد هم زیر آنها نوشته شده ، یک کاری می‌شه کرد ، اما نمیدونم جواب میده یا نه ، اینکه شما فن را یک سره کنید و آیسی emc۲۱۰۲ را از روی برد جدا کنید ، و سیستم را روشن کنید ، اگه مجددا خاموش نشد یعنی‌ مشکل از سیستم خنک کننده و کنترلر آن است ، فقط قبلش باید مطمئن باشید که هیچ چیپستی بیش از حد داغ نمی‌شود . چون با برداشتن emc۲۱۰۲ اگه مشکل از داغ شدن قطعه‌ای باشد ، سیستم خاموش نمی‌شود و احتمال سوختن آن هست .
  • 76 کیلوبایت بازدیدها: 318
