مشکل: خاموش شدن لپ تاپ دل مدل 5110
soh3il
163
255
ساری
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت دوستان
بنده یه ل تاپ با مشخصات بالا به دستم رسیده که بعد از یمدت کار کردن ( یعنی چندین روز میشه خاموش روشن کرد ) وقتی خاموشش میکنم دیگه روشن نمیشه، بعد از یک روز خاموش بودن میشه دوباره روشنش کرد
بایوسش را پروگرم کردم حدودا یک هفته کار کرد ولی دوباره همونجوری شد. بنظر شما مشکل از کجا میتونه باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
mavaramat
409
4,732
سلام،وقتي روشن نميشه ولتاژ گيري كرديد؟چه قسمت هايي ولتاژ داريد؟ترجيحا بعد از پروگرام بايوس از طريق سيستم اقدام به اپديت بايوس هم بكنيد.
soh3il
163
255
ساری
سلام مجدد
متاسفانه مشتری عجول ما اومد و لپ تاپ رو برد ولی به احتمال زیاد دوباره برمیگردونه
بنظر شما نیاز به تعویض آی سی بایوس هست؟ چون شنیدم آی سی بایوس 5110 مشکل داره
ولی بعضی قسمت ها رو ولتاژ گیری کرده بودم. ولتاژ روی بایوس و پایه های دکمه پاور بود. 19 ولت ورودی روی ماسفت های ورودی بود
mavaramat
409
4,732
سلام.اساتيد بايد نظر بدن ولي من اول با پروگرامر پروگرام ميكنم بعد از اينكه دستگاه روشن شد آخرين ورژن بايوس رو از سايت ميگيرم و اقدام به اپديت بايوس ميكنم.
موفق باشيد و يا علي
6,774
29,828
عنوانتون رو باید اینطوری می نوشتید: لپ تاپ Dell 5110 بعد از خاموش شدن تا مدتی بعد روشن نمی شود.
وقتی می نویسید خاموش شده یعنی دیگه کلا روشن نمیشه...
soh3il
163
255
ساری
با عرض سلام و خسته نباشید.
این بار هم در نوشتن عنوان اشتباه کردم. بیشتر دقت میکنم
باتشکر
sonic2
169
458
سلام دوست گلم
درست شنیدی
لپ تاپ 5110 بایوسش مشکل داره
شما ic bios رو عوض کن و پایه ها رو با هویه لحیم کن به طوری که کاملا قلع داشته باشه اطراف پایهاش.ضمنا حتما باطری رو هم عوض کنی.#$V686
soh3il
163
255
ساری
سلام دوست گلم
درست شنیدی
با سلام و تشکر
مشتری دوباره لپ تاپ رو آورد
چشم این کارو انجام میدم و نتیجه را اعلام میکنم
