خاموش شدن لب تاپ سونی بعد از 40 ثانیه MBX-223 M971
فونیکس
52
41
خوزستان
با سلام خدمت جناب سهامی پور اگر درست نوشته باشم در مورد چک کردن ساپورت مادربورد از پردازنده ها الان خیلی وقت هستش که هیچ گونه اطلاعاتی در مورد cpu support list این مادربورد سونی و در کل اصلا انگار همه اطلاعات در مورد سونی وایو تا آخر سال 2018 که سونی همه چیز رو تخته کرد دیگه وجود نداره از سایت های روسی گرفته تا انگلیسی فارسی یوتوب هیچی نیست متاسفانه این دو تا مادربورد رو سونی برای آلمان زده بود کیبوردشم آلمانیه چند ماهه الان دنبال ای قضیه هستم اگر الان سایتی بود که دیگه مشکلی نبود !!! در مورد کلیپس که پرسیدم منظورم آسیب و ضربه فیزیکی بواسطه دندانه های کلیپس نبود گفته بودن وقتی که کلیپس رو به آسی بایوس وصل میکنی اگر یکی از لاین های خروجی بایوس روی مدار مثلا به المان خاصی متصل باشه ولتاژ میره واسه اون قطعه و اون رو میسوزونه و معیوب میکنه و مورد دیگه که در مورد کلیپس گفته بودن این بود که حتی اگر کلیپس رو درست به آی سی بایوس وصل کرده باشید احتمال این را دارد که شما قبل از هر کاری فکر میکنید که الان دارین یک فایل دامپ عالی بکاپ میگیرید ولی نرم افزار نمیتونه و نمیفهمد و هیچ هشداری به شما نمیدهد که الان دارین یک فایل دامپ خراب رو میخونید و رایت میکنید بعد هم چیپ رو کامل پاک میکنید و فایل سالم رو از دست دادید و بجاش یک کپی ناقص و خراب بکاپ گرفته اید لینک توضیحات این تعمیر کار فکر کنم آلمانی تبار باشه رو واسه شما میزارم که نظر بدید دانلود کردید اینم زیر نویسش هستش البته زیرنویس ترجمه ماشینی هستش ببخشید ...
فونیکس
52
41
خوزستان
دوست گرامی این نرم افزار برای اصلاح بایوس یا همون اصلاح ME خوبه ؟
اسمش اینه ME Inject- PersianRepair
sahamipoor
951
4,460
پارس
درود بر شما...
در این باره به مشکلی تابحال برنخوردم چرا که بایوس ها در کامپیوتر مثل تلوزیون ها که با cpu درگیر دائم نیستند واصلاحا cpu امپدانس پین رو پایین نمیاره وبا مقاومت های pullup بایوس میشن لذا وقتی چیپ pch مادربورد تغذیه نمیشه امپدانس اش بی نهایت فرض میشه و اطلاعات آی سی بایوس بدون نقص کپی میشه و همچنین تغذیه بایوس با دیود وترازنیستور منفک شده از VCC3 برای همین آی سی کامل تغذیه میشه چرا که پروگرامر نمیتونه با جریان زیادی چیپ رو تغذیه کنه...
لذا شما بعد از نصب کلمپ وشروع پروگرام با ولتمتر پین 8 رو اندازه گیری کنید نباید زیر 3 ولت باشه...
که البته به پروگرامر هم بستگی داره که چجور چیپ رو رید کنه وفایلی رو ایگنور نکنه .که بنده با TNM و-RT809 تست میکنم مشکلی تابحال نداشتم...
