مشکل: خاموش شدن لبتاپ hp بعد از 10 دقیقه و ارور system temprature 30d
hamed-pc
336
775
لبتاپ HP Pavilion - 15-au102ne زمانیکه روشن میکنم بعد از حدود 5 ثانیه فن دورش به شدت بالا میره . و پس از 10 دقیقه خاموش میشه .
سیستم خنک کننده را به خوبی شستشو دادم و هتسینگ را باز کردم و به خوبی تمیز کردم و از خمیر مرغوب استفاده کردم اما مشگل برطرف نشد . در ضمن با دست بر روی پردازنده و چیپ گرافیک که دست میزنم هیچ گرمای خاصی احساس نمیشود
وقتی دستگاه اتوماتیک خاموش میشه بعد از روشن کردن مجدد این پیام نمایش داده میشه
The system bios has detected your notebook PC was placed in hibernation to avoid overheating .The system is now operating normally and your data should remain intact.
Overheating may occur if the cooling vents are blocked or the operating temperature exceed the specification. The notebook PC should return to normal operation once the situation is resolved.
System Temperature (90D)"
با جستجو در اینترنت هم برای رفع مشگل مورد خاصی مبنی بر حل مشگل پیدا نکردم
بایوس را ریست هم کردم جواب نداد
برای آپدیت بایوس چون سیستم فاقد ویندوز هستش از روش بایوس هم آپدیت امکانپذیر نشد از طریق این آموزش
https://support.hp.com/us-en/document/c00042629
Update the BIOS manually from a USB Flash drive (outside of Windows)
لطفا متخصصین راهنمایی بفرمایید
hamed-pc
336
775
دوستان متخصص لطفا راهنمایی کنند . خیلی خیلی ممنون میشم :icon26:
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
باسلام
دوست عزیز بایوس رو پروگرام کنید ( نه بصورت فایلهای exe ) با پروگرامر
قبلش حتما بکاپ بگیرید
hanirayan
1,354
7,776
طبق فرمایش مدیر عزیز بایاس را پروگرام کنید که به احتمال خیلی زیاد باید درست بشه اگر نشد باید فن رو تعویض کنید چون دور موتور لازم را برای خنک کردن ندارد و
دریچه های تهویه قاب کف رو حتما با اسپری تمیز کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamed-pc
hamed-pc
336
775
باسلام
با سلام و تشکر . فایل فلش این مدل رو اگر دارید لطفا همینجا ارسال کنید فلش کنم .
hamed-pc
336
775
سرعت فن بسیار زیاد میشه . نه اینکه کم باشه و نتونه خنک بکنه ضمن اینکه اصلا گرمای خاصی حس نمیشه . تمامی سرویها و شستشو انجام شده و در بالا هم گفتم خمیرجدید هم استفاده شد ه
hamed-pc
336
775
باسلام
میبخشید فایل بایوس این مدلها تک فایل هستش یا چندین فایل دارند؟ اگر تک فایل نیستند چطوری باید فایلها رو توی برنامه برای پروگرام کردن انجام داد؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,776
فایل های بایاس که با پروگرامر بروی ای سی ریخته میشه تک فایل هستند و بعضی مادبرد های لپ تاپ علاوه بر بایاس یک ای سی سکوریتی دارند بتام ec که باید ان رو هم پرو گرام کنید
hamed-pc
336
775
در صورت امکان یه عکس از مین ( که ورژن و ...) درش باشه لطفا
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
