خاموش شدن آبگرمکن دیواری بوتان مدل b3118
117107
سلام دوستان
ما یک آبگرمکن بوتان تازه خریدیم و الان نزدیک دو سه ماهی ، وقتی میری زیر دوش بعد از 15 دقیقه آب سرد میشه و دوباره باید چند دقیقه وایستی تا گرم میشه مشکل از کجاست ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehrdada
amirali83
11
13
این نکات را برسی کن
1- سر دوش را ازنظر گرفتگی کنترل کن
2- سری شیر اب را از نظر گرفتگی کنترل کن
3- در ورودی اب سرد به ابگرمکن قیلتر رسوب گیر نصب کن
saeedali
آبگرمکن بوتان مدل B3115 مدت دوسالی است که کار می کند ولی بطور ناگهانی خراب شده است شمعک دارد ولی وقتی شیر آب گرم باز می شود استارت نمی کند و صدای آب از مخزن آبگرمکن میاد
ممنون میشم اگه مشکل رو اعلام کنید
amir34301
سلام دوست عزیز علت اینکه ابگرمکن شما استارت نمیزنه مربوط به واشر فشار اب هست .بر اثر مرور زمان سوراخ میشه اونو عوض کنید اگه وارد هستید قیمتش 1000 تومنه وگرنه به یه سرویس کار مراجعه کنید
parsa 2013
سلام . یه آبگرمکن B3115 داریم بعد از یکی دو ماه شیر گرم رو که باز میکنیم آب گرم میاد بعد یک دفعه شمعک خاموش میشه وشعله های اصلی که آب رو هم گرم میکنه خاموش میشه ولی گاز قطع نمیشه که اگه فندک بزنی یکدفعه آتیش و بوم . کسی را حلی داره ؟ ممنون
javadabhari
72
177
46
ابهر
سلام به اساتید عزیز---آبگرم کن دیواری رو وقتی که آب گرم رو باز میکنیم روشن نمیشه--البته گاز خیلی ضعیف به مشعل میاد که قادر به روشن کردن مشعل نیست--ایرادش از چی میتونه باشه؟؟ لازمه که بگم فندکش همیشه روشنه و مشکلی نداره---
rahim_ehsan_997
51
173
دوستان من مشكلي با آبگرمكن ديواري بوتان پيدا كردم. يك هفته اي بود كه وقتي آب گرم رو باز ميكردم آبگرم كن روشن مي شد و وقتي كه آب گرم رو مي بستم آب گرمكن به طور كامل خاموش نمي شد و يك شعله خيلي خيلي كم مي ماند. تو اين يك هفته يكم هم آب گرمكن صدا ميداد.تا اينكه يك سرويسكار اومد و آب گرمكن رو سرويس كرد. حالا مشكلات قبلي بر طرف شده ولي الان بايد شير آب گرم رو تا آخر باز كنيم تا روشن بشه و آب هم خيلي داغ ميشه و تا يكم آب سرد رو باز مكنيم يا آب گرم رو يكم كم مي كنيم خاموش ميشه در صورتي كه قبلا اينجوري نبود . در ضمن فشار آب خونه هم خوب هست.لطفا راهنمايي كنيد.مرسي
farzin_n
سلام خداوکیلی مزخرفت تر از آبگرمکن مدل 3118 ندیدم. یعنی این مملکت اگه صاحب داشت باید در کارخونه بوتان رو گل میگرفت خود تعمیرکار مجازش هم اومد خونه، سه ساعت مثل گراز فقط سیگار کشید و میوه خورد. دقیقا مثل خر توی گل گیر کرده بود. آخرش گفت چرا بوتان از این مدل خریدید؟ یعنی هرچی فحش بود توی دهنم ذخیره کردم برای مبتکر مزخرف این مدل بوتان
kamranvosogh
14
18
کردستان
سلام در مورد ابگرمکن شما مشکل از دودکش میباشد چون این مدل ابگرمکن مجهز به سنسور دود میباشد در صورتی که منواسید کامل خارج نشود سنسور غیر فعال میشود وباعث خاموش شدن کامل ابگرمکن میشود
