با سلام خدمت دوستان یه لب تاب واسم آوردن که بعد خاموش کردن دیگه هر کاری کردن روشن نشده مشتری ورداشته سیم شارژر رو که قطع و وصل میشده بریده بعد سیم هارو اشتباه وصل کرده بعد زدن شارژر یه بوی سوختگی اومده.وقتی بازش کردم یه ترانزیستور تو مسیری که ولتاژ به کانکتور دکمه onloff میره ترکیده بود که عوضش کردم ولی الان باز هیچ کدوم از چراغ های شارژر و....با وصل کردن برق و باتری لب تاب روشن نمیشه جالب اینه که همه جا هم ولتاژ دارم فقط به جز دوتا فت که تو نقشه نوشته بود cpu boot up اونجا هم ولتاژم 0.07 حداکثرش هستش.البته از رو نقشه 1510 که خیلی شبیه 1520 هستش نگاه کردم فایل بایوس که از انجمن هم دانلود کردم حجمش زیاد بود نتونستم بایوس بزنم.و اینکه وقتی کابل کلید on/off رو وصل میکنم چراغ برد اونم روشن نمیشه ولی با این حال رو برد ولتاژ دارم و وقتی پین های کانکتور رو روی برد به هم اتصال میدم چراغ ها روشن میشه ولی باز لب تاب روشن نمیشه.اگه میشه لطف کنین نقشه و فایل بایوس 1520 رو برام بذارین و تو حل کردن مشکلش راهنماییم کنین ممنون از همه اساتید.
